VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | FÜR DEN NESWLETTER ANMELDEN | KOSTENLOSE RETOUREN
Suunto Ambit3 Run Bedienungsanleitung - 2.5
Logbuch
Im Logbuch werden die Protokolle deiner aufgezeichneten Aktivitäten gespeichert. Die Höchstanzahl der Protokolle und die maximale Dauer eines einzelnen Protokolls hängen davon ab, wie viele Informationen bei den einzelnen Aktivitäten aufgezeichnet wurden. So haben zum Beispiel die GPS-Genauigkeit (siehe GPS-Genauigkeit und Energiesparmodus) und die Verwendung des Intervalltimers (siehe Intervalltimer) einen direkten Einfluss auf die Anzahl und die Länge der Protokolle, die gespeichert werden können.
Du kannst die Zusammenfassung deiner Aktivität direkt nach dem Ende der Aufzeichnung oder im Startmenü unter Logbuch einsehen.
Die Informationen in der Protokollzusammenfassung sind dynamisch: sie verändern sich je nach den Faktoren wie Sportmodus und ob du einen Herzfrequenzgurt oder GPS verwendet hast. Standardmäßig beinhalten alle Logbücher mindestens die folgenden Informationen:
  • Name des Sportmodus
  • Zeit
  • Datum
  • Dauer
  • Runden
Wenn im Protokoll GPS-Daten erfasst sind, ist auch eine Ansicht der gesamten Streckenaufzeichnung im Protokolleintrag enthalten.
TIPP:
In der Suunto App kannst du noch viele weitere Details deiner aufgezeichneten Aktivitäten einsehen.
Ansehen einer Protokollzusammenfassung nach dem Beenden einer Aufzeichnung:
  1. Halte Start Stop gedrückt, um das Training zu beenden und zu speichern. Alternativ kannst du auch Start Stopdrücken, um die Aufzeichnung anzuhalten. Wenn du die Aufzeichnung unterbrochen hast, kannst du sie durch Drücken von Back Lap beenden oder durch Drücken von Start Stop fortsetzen. Wenn du das Training angehalten und beendet hast, speichere das Protokoll durch Drücken auf Start Stop. Wenn du das Protokoll nicht speichern möchtest , drücke auf Light Lock. Wenn du das Protokoll nicht speichern möchtest, kannst du die Protokollübersicht durch Drücken von Light Lock weiterhin einsehen, das Protokoll wird jedoch nicht zum späteren Ansehen im Logbuch gespeichert.
  2. Drücke auf NEXT, um die Protokollzusammenfassung aufzurufen.
logbook
Du kannst dir auch die Zusammenfassungen aller im Logbuch gespeicherten Trainingseinheiten anzeigen lassen. Die Trainingseinheiten sind im Logbuch nach Datum und Zeit geordnet.
Ansehen des Übersichtsprotokolls im Logbuch:
  1. Drücke zum Öffnen des Startmenüs auf Start Stop.
  2. Scrolle mit Light Lock zu Logbook und öffne es mitNext. Deine aktuelle Erholungszeit wird angezeigt.
  3. Scrolle mit Start Stop oder Light Lock durch die Protokolle und wähle ein Protokoll mit Next aus.
  4. Scrolle mit NEXT durch die Liste der Protokollzusammenfassungen.
logbook2
Falls das Protokoll mehrere Runden umfasst, kannst du durch Drücken von View Angaben zu einzelnen Runden aufrufen.
Inhaltsverzeichnis
