Suunto D4i Benutzerhandbuch -
Tauchmodi
Der Suunto D4i verfügt über folgende Tauchmodi:
- Air (Luft): Zum Tauchen mit normaler Luft
- Nitrox (Nitrox): Zum Tauchen mit sauerstoffangereicherten Gasgemischen
- Free (Freitauchen): Zum Freitauchen
- Off (Aus): Schaltet den Tauchmodus komplett aus. Der Tauchcomputer schaltet den Tauchmodus unter Wasser nicht automatisch ein und der Planungsmodus für Tauchgänge ist ausgeblendet.
Standardmäßig ist beim Öffnen des Tauchmodus der Modus Air (Luft) aktiviert. Sie können in den allgemeinen Einstellungen ändern, welcher Modus aktiviert sein soll, oder den Tauchmodus ausschalten.
Der Tauchmodus kann während Zeiträumen, in denen Sie keinen Tauchcomputer benötigen, ausgeschaltet werden.
Tauchmodi ändern:
- Halten Sie im Zeitmodus die Taste gedrückt.
- Drücken Sie zum Aufrufen von Dive Mode (Tauchmodus) auf .
- Wechseln Sie zum gewünschten Modus mit oder und bestätigen Sie mit .
- Drücken Sie zum Beenden auf .
Jeder Tauchmodus verfügt über eigene Einstellungen, die Sie anpassen müssen, während Sie sich im jeweiligen Modus befinden.
Modifizieren der Einstellungen in den Tauchmodi:
- Halten Sie im jeweiligen Tauchmodus die Taste gedrückt.
- Drücken Sie zum Scrollen durch die Einstellungen auf oder .
- Wählen Sie eine Einstellung mit aus.
- Passen Sie die Einstellung mit oder an und bestätigen Sie mit .
Verschiedene Einstellungen können erst nach Ablauf von 5 Minuten nach einem Tauchgang geändert werden.
Luftmodus
Der Luftmodus ist zum Tauchen mit normaler Luft konzipiert und verfügt über folgende Einstellungen:
- Anpassung von Höhen- und persönlichen Einstellungen (siehe Anpassung von Höhen- und persönlichen Einstellungen)
- Flaschendruck (siehe Flaschendruck)
- Flaschendruckalarm (siehe Alarm für Flaschendruck)
- Tiefenalarm (siehe Tiefenalarm)
- Tauchzeitalarm (siehe Tauchzeitalarm)
- Speicherintervall (siehe Speicherintervall)
- Tiefenstopp (siehe Sicherheitsstopps und Tiefenstopps)
- Luftzeit (siehe Luftzeit)
Nitrox-Modus
Der Nitrox-Modus wird bei Tauchgängen mit sauerstoffangereicherten Gasgemischen verwendet.
Bei Tauchgängen mit Nitrox können Sie die Grundzeiten verlängern oder das Risiko der Dekompressionskrankheit reduzieren. Generell wird bei bei einer Änderung des Gasgemisches oder Erhöhung der Tauchtiefe der Sauerstoffpartialdruck erhöht. Der Suunto D4i liefert Ihnen alle Daten zur Anpassung Ihres Tauchgangs, damit Sie innerhalb der sicheren Grenzen bleiben.
Im Modus Nitrox stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:
- Nitrox (Gasgemisch)
Im Modus Nitrox müssen sowohl der prozentuale Sauerstoffanteil in Ihrer Flasche als auch der Grenzwert des Sauerstoffpartialdrucks in den Suunto D4i eingegeben werden.
Dadurch wird gewährleistet, dass die Stickstoff- und Sauerstoffberechnungen richtig sind und die maximale Betriebstiefe (maximum operating depth (MOD)), auf Basis der von Ihnen eingegebenen Werte, korrekt ist.
Der Standardwert für den prozentualen Sauerstoffanteil (O2%) liegt bei 21% (Luft) und für den Sauerstoffpartialdruck (PO2) bei 1,4 bar (20 psi).
Änderung der Gasgemisch-Einstellungen:
- Halten Sie im Modus Nitrox die Taste gedrückt.
- Drücken Sie auf Nitrox(Nitrox)-Einstellungen zu öffnen. , um die
- Drücken Sie zum Umschalten zwischen O2- und PO2--Werten auf
- Passen Sie den blinkenden O2-Wert mit oder an, bis er mit dem prozentualen Sauerstoffanteil in Ihrer Flasche übereinstimmt, und bestätigen Sie mit .
- Passen Sie den blinkenden PO2 -Wert (Sauerstoffpartialdruck) mit oder an und bestätigen Sie mit .
Wenn der Sauerstoffanteil eines Gemischs auf mindestens 22% gesetzt wurde, bleibt dieser Wert gültig, bis er geändert wird. Er kehrt nicht automatisch zu 21% zurück.
Freitauchmodus
Im Modus Free (Freitauchen) kann der Suunto D4i als Instrument zum Freitauchen verwendet werden. Die Tauchzeit wird in Minuten und Sekunden in der Mitte des Displays angezeigt.
Freitauchen beginnt bei 1,2 m (4 ft) und endet, wenn Sie eine Tiefe von weniger als 0,9 m (3 ft) erreicht haben.
Der Modus Free (Freitauchen) verfügt über folgende Einstellungen:
- Meldungen zur Tauchtiefe (siehe Meldungen zur Tauchtiefe)
- Oberflächen-Timer (siehe Oberflächenzeit und Flugverbotszeit)
- Abtastrate (siehe Speicherintervall)
Sie können im Freitauchmodus bis zu fünf voneinander unabhängige Meldungen zur Tauchtiefe definieren, beispielsweise, um Sie auf Freifallbeginn oder Mouth-Fill hinzuweisen. Jede Meldung erfolgt an einer definierten Tauchtiefe und kann ein- und ausgeschaltet werden.
Wenn Sie die Tiefe für die Meldung erreicht haben, beginnt die Hintergrundbeleuchtung zu blinken und der akustische Alarm für niedrige Priorität ertönt.
Meldungen zur Tauchtiefe definieren:
- Halten Sie im Modus Free (Freitauchen) die Taste gedrückt.
- Drücken Sie auf Depth Notify (Meldungen zur Tauchtiefe) zu öffnen. , um die Einstellungen für
- Scrollen Sie mit oder durch die Meldungen und öffnen Sie eine Meldung mit .
- Drücken Sie auf oder , um die Meldung ein- bzw. auszuschalten und bestätigen Sie mit .
- Passen Sie die Tiefe mit oder an und bestätigen Sie mit .
- Scrollen Sie zur nächsten Meldung, die Sie modifizieren möchten, oder drücken Sie zum Beenden auf .
