Suunto EON Steel Bedienungsanleitung - 1.6
Kompass
Suunto EON Steel verfügt über einen digitalen Kompass mit Neigungskorrektur, der als Hauptansicht eingestellt werden kann.
view compass
Kompass kalibrieren
Vor dem ersten Gebrauch Ihres Suunto EON Steel muss der Kompass kalibriert werden. Wenn Sie die Kompassansicht aufrufen, zeigt Ihr Suunto EON Steel das Symbol für die Kalibrierung an. Kalibrieren Sie den Kompass, indem Sie Ihn langsam mit der Hand in großen Achterschleifen drehen.
Sehen Sie sich dazu das Video auf YouTube an.
Während der Kalibrierung passt sich der Kompass an das Magnetfeld der Umgebung an.
view compassCalibrate
Da sich das umliegende Magnetfeld ändert, sollte der Kompass vor jedem Tauchgang erneut kalibriert werden.
Manuelle Kalibrierung:
  1. Halten Sie zum Öffnen des Menüs die mittlere Taste gedrückt.
  2. Gehen Sie zu General (Allgemein) / Compass (Kompass).
  3. Drücken Sie zum Aufrufen des Compass (Kompass) auf die mittlere Taste.
  4. Scrollen Sie zum Auswählen von Calibrate (Kalibrieren) nach oben oder unten.
  5. Beginnen Sie die Kalibrierung durch Drehen des Geräts in einer dreidimensionalen Achterschleife, siehe Abbildung.
  6. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird dies mit einem Ton angezeigt und das Garät kehrt zum Compass (Kompass) Menü zurück.
HINWEIS:
Wenn Sie sich in einem Bereich mit starken Magnetquellen, wie beispielsweise in der Nähe großer Metallobjekte, befinden, kann die Kalibrierung fehlschlagen. Sollte dies mehrmals hintereinander vorkommen, versuchen Sie, den Kompass an einem anderen Ort zu kalibrieren.
Deklinationswert einstellen
Um genaue Kursmessungen zu erhalten, müssen Sie die Kompassdeklination immer an das Gebiet anpassen, in dem Sie tauchen. Lassen Sie sich die lokale Deklination von einer Quelle angeben, der Sie vertrauen, und stellen Sie den Wert auf dem Suunto EON Steel ein.
Einstellung der Deklination:
  1. Halten Sie die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
  3. Drücken Sie die Mitteltaste, um Compass aufzurufen.
  4. Drücken Sie die Mitteltaste erneut, um Declination (Decklination) aufzurufen.
  5. Scrollen Sie zum Einstellen Deklinationswinkels nach oben bzw. unten: Scrollen Sie von 0,0° nach oben für eine östliche oder nach unten für eine westliche Deklination. Zum Ausschalten der Deklination, stellen Sie den Deklinationswinkel auf 0,0°.
  6. Drücken Sie die Mitteltaste, um Änderungen zu speichern und zum Menü Compass zurückzukehren.
  7. Halten Sie zum Beenden die Mitteltaste gedrückt.
Einstellen der Feststellfunktion für die Peilung
Als Peilung wird der Winkel zwischen Norden und Ihrem Ziel bezeichnet. Oder einfach ausgedrückt, es ist die Richtung, die Sie einschlagen möchten. Ihr Kurs hingegen ist die Richtung, in die Sie sich tatsächlich bewegen.
Sie können eine Peilung feststellen, wodurch Sie sich unter Wasser leichter orientieren und sicher sein können, dass Sie sich in die richtige Richtung bewegen. Sie können beispielsweise die Peilung in Richtung Riff feststellen, bevor Sie das Boot verlassen.
Sie können die Feststellfunktion für die Peilung jederzeit zurücksetzen, können sie jedoch nur löschen, wenn Sie sich an der Oberfläche befinden.
Feststellen der Peilung:
  1. Drücken Sie zum Ändern der Kompassansicht auf die mittlere Taste.
  2. Halten Sie Ihren Suunto EON Steel waagrecht vor sich, wobei die obere Seite auf Ihr Ziel gerichtet ist.
  3. Halten Sie die untere Taste gedrückt, bis die Meldung Bearing locked (Peilung festgestellt) angezeigt wird.
Nachdem eine Peilung festgestellt wurde, wird die festgestellte Richtung in der Kompassrose wie unten dargestellt angezeigt.
bearing lock
Unter Ihrem Kurs (große Ziffern im Kompassmittelpunkt) wird auch die relative Differenz zwischen Ihrer Peilung und Ihrem tatsächlichen Kurs angezeigt. Wenn Sie sich also genau in Richtung Ihrer Peilung bewegen, muss die untere Zahl auf 0° stehen.
Um eine neue Peilung festzustellen, müssen Sie nur die obigen Schritte wiederholen. Jede Peilungsfeststellung wird einschließlich Zeitangabe in Ihrem Tauchprotokoll aufgezeichnet.
Wenn Sie eine Peilungsfeststellung aus Ihrer Kompassansicht löschen möchten, müssen Sie dazu zur Oberfläche zurückkehren.
Löschen einer Peilungsfeststellung:
  1. Sie müssen sich dazu an der Oberfläche befinden. Halten Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die mittlere Taste gedrückt.
  2. Scrollen Sie mit den oberen und unteren Tasten zu GENERAL (ALLGEMEIN) und drücken Sie auf die mittlere Taste.
  4. Wählen Sie Clear bearing mit der Mitteltaste aus.
  5. Halten Sie zum Beenden die Mitteltaste gedrückt.
