Die Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen des Suunto EON Steel Black sind farblich gekennzeichnet. Sie werden im Display markant angezeigt und von einem akustischen Alarm begleitet (wenn Ton eingeschaltet ist). Alarmsignale sind immer rot. Warnungen können rot oder gelb sein. Benachrichtigungen sind immer gelb.
Wenn ein Alarm, eine Warnung oder eine Benachrichtigung ausgelöst wird, wird eine Nachricht als Pop-up angezeigt. Pop-up-Meldungen können durch Drücken einer beliebigen Taste bestätigt werden. Informationen, die Aufmerksamkeit erfordern, werden so lange auf dem Display oder als scrollbares Element im unteren Feld angezeigt, bis sich die Situation normalisiert hat.
Alarme zeigen kritische Ereignisse an, auf die sofort reagiert werden muss. Wenn sich eine Alarmsituation wieder normalisiert hat, wird der Alarm automatisch gestoppt.
Alarm | Erklärung |
![]() | Die Aufstiegsgeschwindigkeit überschreitet die sichere Geschwindigkeit von 10 m (33 ft) pro Minute für mindestens 5 Sekunden lang. |
![]() | Die Dekostufe oder der vorgeschriebene Sicherheitsstopp wird bei einem Dekompressionstauchgang um mehr als 0,6 m (2 ft) überschritten. Tauche sofort wieder unter die Dekostufe ab und steige normal weiter auf. |
![]() | Der Sauerstoffpartialdruck liegt über dem sicheren Niveau (>1,6). Steige sofort auf oder wechsle zu einem Gas mit niedrigerem Sauerstoffanteil. |
![]() | Der Sauerstoffpartialdruck liegt unter dem sicheren Niveau (>0,18). Steige sofort ab oder wechsle zu einem Gas mit höherem Sauerstoffanteil. |
Warnungen weisen dich auf Ereignisse hin, die deine Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen können, wenn du keine Maßnahmen ergreift. Drücke eine beliebige Taste, um die Warnung zu bestätigen.
Warnung | Erklärung |
CNS 100% | Sauerstofftoxizität des zentralen Nervensystems (Central Nervous System, CNS) bei 100 % des Grenzwerts. |
OTU 300 | Empfohlener Tagesgrenzwert für Sauerstofftoleranzeinheit/Sauerstofftoxizitätseinheit (Oxygen Tolerance Unit/Oxygen Toxicity Unit, OTU) erreicht |
Tiefe | Tiefe geht unter deine Tiefenalarmgrenze |
Tauchz. | Tauchzeit überschreitet deine Tauchzeit-Alarmgrenze. |
Diluent pO₂ hoch | Sauerstoffpartialdruck des Diluents über dem sicheren Wert (>1,6); keine unmittelbare Gefahr, sofern kein Diluent verwendet wird, z.B. Diluentspülung |
Diluent pO₂ niedrig | Sauerstoffpartialdruck des Diluents unter dem sicheren Wert (>0,18); keine unmittelbare Gefahr, sofern kein Diluent verwendet wird, z.B. Diluentspülung |
Gaszeit | Die Gaszeit liegt unter der von dir eingestellten Gaszeit-Alarmgrenze, oder der Flaschendruck liegt unter 35 bar (ca. 510 psi), in diesem Fall ist die Gaszeit bei Null. |
Sicherheitsstopp überschritten | Dekostufe des freiwilligen Sicherheitsstopps um mehr als 0,6 m (2 ft) überschritten |
Flaschendruck![]() | Der Flaschendruck liegt unter deiner Alarmgrenze für den Flaschendruck. Bei 50 bar wird ein integrierter Alarm ausgelöst, der nicht geändert werden kann. Zusätzlich kann ein Alarm für den Flaschendruck konfiguriert und auf jeden beliebigen Wert zwischen 10–360 bar (145–5.221 psi) eingestellt werden. Dein Tauchcomputer zeigt dann bei Erreichen dieses Werts und einem Druck von 50 bar (725 psi) einen Alarm an. Die Flaschendruckdaten werden zwingend im Display eingeblendet und sind je nach den von dir eingestellten Werten gelb und ab 50 bar (725 psi) rot. |
Benachrichtigungen weisen auf Ereignisse hin, die vorbeugende Maßnahmen erfordern Drücke eine beliebige Taste, um die Benachrichtigung zu bestätigen.
Benachrichtigung | Erklärung |
CNS 80% | Sauerstofftoxizität des zentralen Nervensystems (Central Nervous System, CNS) bei 80 % des Grenzwerts. |
OTU 250 | Ungefähr 80 % des empfohlenen Tagesgrenzwerts für OTU erreicht |
Gaswechsel | Beim Aufstieg in einem Multigas-Tauchgang kann sicher auf das nächste verfügbare Gas gewechselt werden, um ein optimales Dekompressionsprofil zu erhalten. |
Batt. niedrig | Ungefähr drei Stunden verbleibende Tauchzeit. |
Aufladen erforderlich | Ungefähr zwei Stunden verbleibende Batterielaufzeit; erneutes Aufladen vor dem nächsten Tauchgang erforderlich. |
Sollwert gewechselt | Sollwert wird bei einem Rebreather-Tauchgang automatisch oder manuell umgeschaltet. Siehe Sollwerte. |
Benutzerdef. Sollwert | Der Sollwert wird bei einem Rebreather-Tauchgang auf einen benutzerdefinierten Sollwert umgeschaltet. |
