Suunto EON Steel Black Bedienungsanleitung 3.0
Kompass
Suunto EON Steel Black verfügt über einen digitalen Kompass mit Neigungsausgleich, der als Hauptansicht eingestellt werden kann.
Kompass kalibrieren
Um den Kompass deines Suunto EON Steel Black zu aktivieren, muss dieser vor der ersten Verwendung sowie nach jedem Laden neu kalibriert werden. Der Suunto EON Steel Black zeigt das Kalibrierungssymbol an, wenn du die Kompassansicht aufrufst.
Während der Kalibrierung passt sich der Kompass an das umliegende Magnetfeld an.
Da sich das umliegende Magnetfeld ändert, sollte der Kompass vor jedem Tauchgang erneut kalibriert werden.
Manueller Start der Kalibrierung:
- Starte deinen Suunto EON Steel Black.
- Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
- Gehe zu Allgemein » Kompass.
- Öffne Kompass durch Drücken der Mitteltaste.
- Scrolle nach oben oder unten, um Kalibrieren auszuwählen.
- Beginne mit der Kalibrierung des Geräts, indem du es in Achterform um die XYZ-Achsen des Koordinatensystems bewegst (wie beim Zeichnen eines kleinen Kreises), damit das Magnetfeld während der Kalibrierung möglichst gleichmäßig ist. Versuche, den Suunto EON Steel Black dazu am selben Ort zu halten und ihn nicht mit großen Bewegungen umherzubewegen.
Wiederhole die Drehungen, bis die Kompasskalibrierung erfolgreich war.
- Ein Ton zeigt an, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist und das Fenster kehrt zum Kompass-Menü zurück.
Wenn die Kalibrierung mehrmals hintereinander fehlschlägt, kann dies daran liegen, dass du dich in einem Gebiet mit starken Magnetquellen wie großen Metallobjekten aufhältst. Gehe an einen anderen Ort, und versuche erneut, den Kompass zu kalibrieren.
Deklination einstellen
Um genaue Kursmessungen zu erhalten, musst du die Kompassdeklination immer an das Gebiet anpassen, in dem du tauchst. Lass dir die lokale Deklination von einer Quelle angeben, der du vertraust, und stelle den Wert auf Suunto EON Steel Black ein.
Einstellung der Deklination:
- Öffne Allgemein » Kompass.
- Drücke die Mitteltaste, um Kompass zu bestätigen.
- Drücke die Mitteltaste erneut, um Deklination zu bestätigen.
- Scrolle zum Einstellen des Deklinationswinkels nach oben bzw. unten: Scrolle von 0,0° nach oben für eine östliche oder nach unten für eine westliche Deklination. Stelle den Deklinationswinkel auf 0,0°, um die Deklination auszuschalten.
- Drücke die Mitteltaste, um Änderungen zu speichern und zum Menü Kompass zurückzukehren.
- Halte zum Beenden die Mitteltaste gedrückt.
Eine Peilung sperren
Eine Peilung ist der Winkel zwischen Norden und deinem Ziel. Oder einfacher ausgedrückt, es ist die Richtung, die du nehmen möchtest. Dein Kurs hingegen ist die Richtung, in die du dich tatsächlich bewegst.
Du kannst eine Peilung sperren, um dich dadurch unter Wasser leichter zu orientieren und sicherzustellen, dass du die gewünschte Richtung hältst. So kannst du beispielsweise eine Peilungssperre in Richtung des Riffs einrichten, bevor du das Boot verlässt.
Du kannst die Peilungssperre zwar jederzeit zurücksetzen, sie jedoch nur an der Oberfläche aufheben.
Einrichten einer Peilungssperre:
- Drücke auf die Mitteltaste, um die Kompassansicht zu ändern.
- Halte deinen Suunto EON Steel Black waagerecht vor dich, wobei das obere Teil in Richtung deines Ziels zeigt.
- Halte die untere Taste gedrückt, bis die Benachrichtigung Peilung festgestellt angezeigt wird.
Nachdem eine Peilung festgestellt wurde, wird die gesperrte Position auf der Kompassrose angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung).
Unter deinem Kurs (große Zahl in Kompassmitte) siehst du auch die relative Abweichung zwischen deiner Peilung und deinem Kurs. Wenn du dich beispielsweise genau in die Richtung deiner Peilung bewegen möchtest, muss die untere Zahl 0° sein.
Wenn du eine neue Peilungssperre setzen möchtest, wiederhole einfach das oben beschriebene Verfahren. Jede Peilungssperre wird in deinem Tauchprotokoll mit einem Zeitstempel aufgezeichnet.
Um die Peilungssperre aus deiner Kompassansicht zu löschen, musst du an die Oberfläche zurückkehren.
Löschen einer Peilungssperre:
- Wenn du dich im Oberflächenmodus befindest, halte die Mitteltaste gedrückt, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Scrolle mit der oberen oder unteren Taste zu Allgemein und drücke die Mitteltaste.
- Drücke die Mitteltaste, um Kompass zu öffnen.
- Drücke die Mitteltaste, um Peilung löschen auszuwählen.
- Halte die Mitteltaste gedrückt, um zu beenden.
