Suunto Core Benutzerhandbuch -
Protokolle ansehen und sperren
Protokolle, die vom Protokollrecorder im altimeter-, Barometer- oder depth meter-Profil aufgezeichnet wurden, werden im logbook gespeichert. Sie können bis zu zehn Protokolle speichern. Ein neues Protokoll ersetzt immer das älteste Protokoll im logbook. Um Protokolle zu speichern, können Sie diese sperren.
wird bei Sperren eines Protokolls angezeigt. Sie können nur bis zu 9 Protokolle sperren.
Wenn Sie logbook aufrufen, wird Ihnen die Anzahl der ungesperrten Protokolle angezeigt. Sie können dann wählen, ob Sie entweder Protokolle ansehen oder sperren wollen.
Wenn Sie Protokolle ansehen, wird Ihnen zuerst eine Liste von vorhandenen Protokollen, zusammen mit Zeiten und Daten, angezeigt. Sie können dann scrollen und jedes Protokoll aufrufen, um seine zusammenfassenden Informationen und Details anzusehen.
Protokolle ansehen
Wenn Sie Protokollzusammenfassungen ansehen, wird Folgendes angezeigt:
- Eine zusammenfassende Kurve, Zeit der Aufzeichnung und höchster Punkt
- Gesamter Abstieg, Dauer des Abstiegs, durchschnittliche Abstiegsgeschwindigkeit
- Gesamter Aufstieg, Dauer des Aufstiegs und durchschnittliche Aufstiegsgeschwindigkeit
- Zwischenzeiten des Höhenmessers (Gesamtprotokolldauer seit dem Start) und Rundenzeiten (Dauer seit der letzten Rundenzeit)
Wenn Sie Protokolldetails ansehen, wird Ihnen angezeigt:
- Eine Kurve mit den Höhenänderungen
- Zeit der Aufzeichnung
- Höhe/Tiefe zum Zeitpunkt der Aufzeichnung
Die Protokolle ansehen:
- Wählen Sie in memory die Funktion logbook.
- Wählen Sie aus der Liste ein Protokoll aus.
- Wählen Sie View.
- Wechseln Sie mit und zwischen den Protokollzusammenfassungen.
- Sehen Sie sich die Protokolldaten mit an.
- Erhöhen und verringern Sie mit und die Scroll-Geschwindigkeit und ändern Sie die Richtung. Stoppen Sie mit .
Wenn Sie die Kurve scrollen, befindet sich Ihre aktuelle Position in der Mittel der Kurve.
Nur Höhenmesserprotokolle beinhalten Zusammenfassungen.
Protokolle sperren und entsperren
Protokolle sperren oder entsperren:
- Wählen Sie Lock / Unlock.
- Sperren/entsperren Sie das Protokoll mit ODER brechen Sie mit ab.
