Suunto Ocean Bedienungsanleitung
Touchscreen und Tasten
Suunto Ocean hat einen Touchscreen und drei Tasten zum Navigieren zwischen den Displays und Funktionen.
Wischen und tippen
  • Nach oben oder unten wischen, um zwischen den einzelnen Displays und Menüs zu wechseln
  • Nach links und rechts wischen, um dich zwischen den Displays vor- und zurückzubewegen
  • Tippe auf ein Element, um es auszuwählen
Obere Taste
  • Drücke auf dem Zifferblatt, um die zuletzt verwendeten Sportmodi aufzulisten
  • lange auf das Zifferblatt drücken, um Verknüpfungen zu definieren und zu öffnen
Mitteltaste
  • drücken, um ein Element auszuwählen
  • auf dem Zifferblatt drücken, um das gepinnte Widget zu öffnen
  • lange auf dem Zifferblatt drücken, um das Einstellungsmenü zu öffnen
  • gedrückt halten, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren
Untere Taste
  • drücken, um in Ansichten und Menüs nach unten zu gehen
  • auf Zifferblatt drücken, um die Liste der Widgets zu öffne.
Während der Aufzeichnung eines Trainings:
Obere Taste
  • Drücken, um die Aktivität zu pausieren
  • lange drücken, um die Aktivität zu wechseln
Mitteltaste
  • drücken, um zwischen den Displays zu wechseln
  • lange drücken, um wieder zum vorherigen Display zu gelangen
Untere Taste
  • drücken, um eine Runde zu markieren
  • lange drücken, um die Systemsteuerung zu öffnen, in der du die Trainingsoptionen findest
  • wenn die Aktivität angehalten wurde, drücken, um die Aktivität zu beenden oder zu verwerfen
Beim Apnoe- und Gerätetauchen:
Obere Taste
  • drücken, um das Optionsmenü zu öffnen (Apnoetauchen)
  • drücken, um die Liste der verfügbaren Gase zu öffnen (nur im Modus Multigas)
  • lange drücken, um die Helligkeit zu wechseln
Mitteltaste
  • drücken, um zwischen den Displays zu wechseln (Apnoetauchen)
  • drücken, um den Bogen zu ändern (Gerätetauchen)
Untere Taste
  • drücken, um zwischen den Fensterelementen zu wechseln
  • lange drücken, um Tasten freizuschalten oder zu sperren
HINWEIS:
Wenn der Touchscreen mit Wasser in Kontakt kommt, ist er inaktiv. Das bedeutet, dass du unter Wasser die Tasten verwenden musst, um durch die Displays zu navigieren.
Inhaltsverzeichnis
