Suunto Run Bedienungsanleitung
Bluetooth-Verbindung
Suunto Run sendet und erhält Informationen von deinem Mobilgerät mittels Bluetooth, wenn deine Uhr mit der Suunto App verbunden ist. Dieselbe Technologie wird auch für die Verbindung mit Kopfhörern, PODs und Sensoren verwendet.
Ob deine Uhr für Bluetooth erkennbar sein soll oder nicht, kannst du in der Einstellung „Discovery“ unter Konnektivität > Discovery aktivieren oder deaktivieren.
Bluetooth kann durch Aktivieren des Flugmodus auch vollständig ausgeschaltet werden, siehe Flugmodus.
Flugmodus
Aktiviere den Flugmodus, wenn du die kabellose Übertragung ausschalten möchtest. Du kannst den Flugmodus in den Einstellungen unter Konnektivität oder in der Systemsteuerung aktivieren oder deaktivieren.
Wenn der Flugmodus aktiviert ist und du etwas mit deinem Gerät verbinden möchtest, musst du ihn zuerst ausschalten.
Geräte verbinden
Verbinde deine Uhr mit Bluetooth-Kopfhörern, Bluetooth-Smart-PODs und -Sensoren, um deine Musik zu hören und zusätzliche Informationen, wenn du ein Training aufzeichnest.
Dein Suunto Run unterstützt die folgenden PODs und Sensoren:
- Herzfrequenz
- Fuß
Im Flugmodus kannst du nichts verbinden. Schalte den Flugmodus vor dem Verbinden aus. Weitere Informationen findest du unter Flugmodus.
So verbindest du Kopfhörer, einen POD oder einen Sensor:
- Öffne die Uhreneinstellungen und wähle Konnektivität aus.
- Wähle die Option Geräte verbinden aus, um die Liste der kompatiblen Gerätetypen zu sehen.
Scrolle nach unten, um die gesamte Liste anzusehen, und tippe auf den Gerätetyp, den du verbinden möchtest.
Stelle die Verbindung gemäß den Anleitungen auf der Uhr her (sieh ggf. in der Kopfhörer- oder Sensorbedienungsanleitung nach) und drücke die Mitteltaste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Wenn ein Sensor bestimmte Einstellungen voraussetzt, wirst du während des Verbindungsprozesses zur Eingabe des Wertes aufgefordert.
Wenn ein Sensor verbunden ist, sucht deine Uhr danach, sobald du einen Sportmodus auswählst, der diesen Sensortyp verwendet.
Sobald die Kopfhörer verbunden sind, werden sie automatisch mit der Uhr verbunden, wenn du die Kopfhörer einschaltest (innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite).
Die Kopfhörer müssen sich im Kopplungsmodus befinden, damit sie mit der Uhr verbunden werden können.
Jedes Gerät kann bei Bedarf von der Uhr getrennt oder aus der Liste der verbundenen Geräte entfernt werden. Wähle das Gerät aus, das du entfernen möchtest, und tippe auf Trennen, um die Geräte zu trennen oder auf Entfernen, um das Gerät aus der Liste zu entfernen.
Fußsensor kalibrieren
Wenn du einen Fußsensor verbindest, kalibriert deine Uhr den Sensor automatisch über GPS. Wir empfehlen, die automatische Kalibrierung zu verwenden, bei Bedarf kannst du dies aber auch in den Sensoreinstellungen unter Konnektivität > Geräte verbinden > Foot POD ändern.
