Suunto Run Bedienungsanleitung
Timer
Deine Uhr verfügt über eine Stoppuhr und einen Countdown-Timer zur einfachen Zeitmessung. Du findest den Timer im Alle Apps-Menü und kannst ihn der Liste der ausgewählten Widgets hinzufügen.
Beim ersten Öffnen des Widgets wird die Stoppuhr angezeigt. Danach werden, je nachdem, was du zuletzt verwendet hast, die Stoppuhr oder der Countdown-Timer angezeigt.
Wische nach oben, um das TIMER EINST.-Shortcut-Menü zu öffnen, in dem du die Timer-Einstellungen ändern kannst.
Stoppuhr
Drücke zum Starten und Anhalten der Stoppuhr auf die obere Taste. Zum Fortsetzen drücke die rechte obere Taste erneut. Drücke zum Zurücksetzen die untere Taste.
Beende den Timer durch Drücken der unteren Taste.
Countdown-Timer
Wische im Timer-Widget nach oben, um das Verknüpfungsmenü zu öffnen. Hier kannst du aus vordefinierten Countdown-Zeiten wählen oder deine eigene erstellen.
Drücke zum Stoppen oder Zurücksetzen nach Bedarf die obere und die untere Taste.
Beende den Countdown-Timer durch Drücken der unteren Taste.
