Suunto Run Bedienungsanleitung
Touchscreen und Tasten
Suunto Run hat einen Touchscreen, eine Krone (auch als Mitteltaste bezeichnet) und zwei zusätzliche Tasten, mit denen du durch die Displays und Funktionen navigieren kannst.
Wischen und tippen
  • Wische nach oben oder unten, um zwischen den einzelnen Displays und Menüs zu wechseln.
  • Wische nach links und rechts, um dich im Display vor- und zurückzubewegen.
  • Tippe auf ein Element, um es auszuwählen.
Obere Taste
  • Drücke auf dem Zifferblatt, um das Menü des letzten Trainings zu öffnen.
  • Drücke lange auf dem Zifferblatt, um den definierten Shortcut zu öffnen.
Krone/Mitteltaste
  • Drücke, um ein Element auszuwählen.
  • Drehe, um dich zwischen Displays und Menüs zu bewegen.
  • Drehe auf dem Zifferblatt, um die Widget-Liste zu öffnen.
  • Drücke auf dem Zifferblatt, um die Sportmodus-Liste zu öffnen.
  • Drücke lange auf dem Zifferblatt, um das Menü mit den Einstellungen zu öffnen
Untere Taste
  • Drücke, um dich rückwärts durch die Ansichten und Menüs zu bewegen.
  • Drücke lange, um wieder zum Zifferblatt zu gelangen.
Während der Aufzeichnung eines Trainings:
Obere Taste
  • Drücke, um die Aktivität zu pausieren.
  • Drücke lange, um die Aktivität zu wechseln.
Krone/Mitteltaste
  • Drehe, um in den Displays vor- und zurückzugehen.
  • Drücke, um die Trainingsoptionen zu öffnen.
Untere Taste
  • Drücke, um eine Runde zu markieren.
  • Drücke lange, um zum Zifferblatt zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
