Suunto Spark Bedienungsanleitung
Batterie und Laden
Die Batterieleistung hängt davon ab, wie und unter welchen Bedingungen du deine Kopfhörer verwendest. Bei niedrigen Temperaturen ist beispielsweise die Nutzungsdauer pro Ladung kürzer. Im Allgemeinen nimmt die Kapazität von wiederaufladbaren Akkus mit der Zeit ab.
Die Kopfhörer sind innerhalb einer Stunde vollständig aufgeladen und du kannst bis zu 6 Stunden Musik hören, ohne sie erneut aufladen zu müssen.
Wenn der Batterieladestand der Kopfhörer mehr als 60 % beträgt, blinkt die LED-Anzeige grün, wenn du das Lade-Case öffnest.
Wenn der Batterieladestand der Kopfhörer weniger als 60 % beträgt, blinkt die LED-Anzeige orange, wenn du das Lade-Case öffnest.
Wenn der Batterieladestand des Lade-Case mehr als 40 % beträgt, blinkt die LED-Anzeige grün, wenn du das Lade-Case schließt.
Wenn der Batterieladestand des Lade-Case weniger als 40 % beträgt, blinkt die LED-Anzeige orange, wenn du das Lade-Case schließt.
Wenn du den Batterieladezustand deiner Kopfhörer prüfen möchtest, verbinde das Produkt mit der Suunto App. In der App kannst du den Batterieladezustand auf der Kopfhörer-Seite sehen.
Zum Aufladen des Kopfhörers kannst du das mitgelieferte USB-Kabel oder eine tragbare Powerbank verwenden.
USB-Kabel
Das USB-Ladekabel ist im Produktpaket enthalten. Um das Case mit dem Kabel zu laden, schließe das Ende des Kabels an den Ladeanschluss des Case an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Leuchte. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, schaltet sich die LED-Leuchte aus.
Lade-Case
Damit du die Kopfhörer auch unterwegs laden kannst, enthält das Produktpaket ein Lade-Case, die dir zusätzliche 24 Stunden Batterielaufzeit ermöglicht.
Bevor du das Lade-Case nutzen kannst, musst du es mit einem USB-C-Kabel aufladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige des Lade-Case orange. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, leuchtet die LED-Leuchte grün.
Um deine Kopfhörer mit dem Lade-Case aufzuladen, stecken die Kopfhörer in das Case. Die Kopfhörer werden automatisch mit dem Lade-Case verbunden. Wenn der Ladevorgang beginnt, leuchtet die LED-Leuchte des Lade-Case eine Sekunde lang.
WARNUNG:
Stelle vor dem Aufladen sicher, dass das Lade-Case frei von Restflüssigkeiten ist. Flüssigkeit auf den Ladeanschlüssen beschädigt den Stromkreislauf der Kopfhörer und des Lade-Case.
Inhaltsverzeichnis
