Wenn du schneller laufen und eine höhere Belastung länger aufrechterhalten möchtest, lohnt es sich, die Laktatschwelle zu verstehen. Sie kann dir helfen, Trainingsintensitäten zu wählen, die deinem aktuellen Fitnessniveau entsprechen, und deine Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen.
In diesem Leitfaden erfährst du, was die Laktatschwelle ist, wie sich das Laufen nahe der Laktatschwelle anfühlt und wie du sie testen und die Ergebnisse interpretieren kannst. Außerdem erfährst du, wie du durch gezieltes Training dein Tempo an der Laktatschwelle verbessern kannst, um länger mit höherem Tempo zu laufen.
Auf einen Blick
- Die Laktatschwelle bezeichnet eine Belastungsintensität, die durch Veränderungen der Laktatkonzentration im Blut gekennzeichnet ist.
- Wenn du deine Laktatschwelle kennst, kannst du dein Trainingstempo besser wählen und deine Ausdauer einschätzen.
- Blutlaktattests ermöglichen eine genaue Bestimmung der Laktatschwelle. Leistungstests und Geräte liefern Schätzwerte.
- Es gibt keinen allgemeingültigen Idealwert. Verfolge stattdessen, wie sich dein Tempo oder deine Leistung an der Laktatschwelle im Laufe der Zeit entwickelt.
- Eine Kombination aus aerobem Training, Schwellentraining und Erholung hilft dir, deine Laktatschwelle zu erhöhen.
Inhaltsverzeichnis
Was ist die Laktatschwelle?
Dein Körper produziert und verwertet während des Trainings kontinuierlich Laktat. Ein Teil davon dient den Muskeln, die es produzieren, als Energiequelle. Ein anderer Teil wird über das Blut zu anderen Geweben transportiert, darunter auch zum Herzen, und dort als Energiequelle genutzt. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Kreislauf aus Produktion und Wiederverwertung. Bei niedriger Belastungsintensität bleiben Laktatproduktion und -elimination ungefähr im Gleichgewicht, sodass die Laktatkonzentration im Blut relativ stabil bleibt.
Wenn du die Intensität erhöhst, verschiebt sich dieses Gleichgewicht. Die Laktatproduktion beginnt die Fähigkeit deines Körpers zu übersteigen, Laktat zu transportieren, zu verwerten und zu eliminieren. Dadurch steigt die Laktatkonzentration im Blut. Die Laktatschwelle bezeichnet den Punkt, an dem sich diese Reaktion deutlich verändert. Sie hilft dabei, verschiedene Belastungsintensitäten zu unterscheiden. Der Übergang erfolgt jedoch allmählich. Sobald du die Laktatschwelle überschreitest, wechselst du nicht schlagartig von einem Zustand in einen anderen.
Im Zusammenhang mit der Laktatschwelle werden häufig drei verwandte Konzepte genannt: LT1, LT2 und MLSS.
- LT1 (Erste Laktatschwelle): Die Belastungsintensität, bei der die Laktatkonzentration im Blut während eines stufenweise ansteigenden Belastungstests deutlich über den Ausgangswert bei niedriger Intensität steigt. Training unterhalb von LT1 fühlt sich in der Regel relativ leicht an.
- LT2 (Zweite Laktatschwelle): Der Wendepunkt bei höherer Belastungsintensität, an dem die Blutlaktatkurve während eines stufenweise ansteigenden Belastungstests steiler ansteigt. LT2 dient in diesem Artikel als wichtigste Referenz für das Schwellentraining.
- MLSS (Maximales Laktat-Steady-State): Die höchste konstante Belastungsintensität, bei der die Laktatkonzentration im Blut annähernd stabil bleibt. Sie wird mithilfe wiederholter Tests bei konstanter Belastung bestimmt. MLSS steht in engem Zusammenhang mit LT2, die beiden werden jedoch mit unterschiedlichen Methoden ermittelt und sind nicht gleichzusetzen.
Warum solltest du deine Laktatschwelle testen?
Ein Test liefert dir mehr als nur einen Herzfrequenz-, Tempo- oder Laktatwert. Er zeigt dir, welche Belastung du bei unterschiedlichen Intensitäten aufrechterhalten kannst. So kannst du dein Training an deinem aktuellen Fitnessniveau ausrichten.
1. Deine Ausdauerleistungsfähigkeit verstehen
Bei der Ausdauer kommt es sowohl darauf an, wie schnell du laufen kannst, als auch darauf, wie lange du dieses Tempo halten kannst. Zwei Läufer können über eine kurze Distanz gleich schnell sein, doch einer von ihnen kann ein höheres, gleichmäßiges Tempo deutlich länger halten. Der Unterschied liegt darin, wer höhere Belastungen länger aufrechterhalten kann. Ein höheres Tempo an der Laktatschwelle deutet in der Regel darauf hin, dass du ein hohes Lauftempo länger halten kannst.
2. Trainingsintensität festlegen
Zwei Läufer mit derselben maximalen Herzfrequenz können ihre Laktatschwelle bei sehr unterschiedlichen Belastungsintensitäten erreichen. Deine Testergebnisse helfen dir in Verbindung mit Herzfrequenz, Tempo, Radfahrleistung und Laktatverlauf dabei, die für dich passenden Trainingsintensitäten festzulegen.
Bei der Suunto Run Serie kannst du beispielsweise Herzfrequenzzonen auf Grundlage deiner maximalen Herzfrequenz, deiner Herzfrequenzreserve oder deiner Herzfrequenz an der Laktatschwelle festlegen. Auch Tempo- und Leistungszonen lassen sich separat einstellen. So stehen dir innerhalb einer Trainingseinheit mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Intensität zu steuern.
3. Langfristige Fortschritte verfolgen
Wenn du den Test in regelmäßigen Abständen wiederholst, kannst du feststellen, ob dein Training die gewünschten Fortschritte bringt. Ein höheres Tempo an der Laktatschwelle unter vergleichbaren Bedingungen bedeutet, dass du bei einer Belastung nahe deiner Laktatschwelle schneller laufen kannst. Bleibt deine Herzfrequenz an der Laktatschwelle konstant, während sich dein Tempo verbessert, deutet das auf eine verbesserte Ausdauer hin.
Wie kannst du deine Laktatschwelle testen oder schätzen?
Die Laktatschwelle kann durch eine Blutlaktatmessung bestimmt oder indirekt anhand von Wettkampfergebnissen, Feldtests oder Trainingsdaten, die von einem Gerät aufgezeichnet wurden, geschätzt werden. Diese Methoden liefern unterschiedliche Informationen. Wähle daher die Methode, die zu deinen Testmöglichkeiten und Trainingsanforderungen passt.
1. Direkte Methode: Blutlaktatmessung
Bei einer Blutlaktatmessung wird in der Regel ein stufenförmiges Testprotokoll verwendet. Du beginnst mit einer niedrigen Intensität und steigerst dann schrittweise das Tempo oder die Leistung. Auf jeder Stufe werden Blutproben entnommen, um die Laktatkonzentration zu messen. Anhand der Messwerte erstellt die durchführende Fachperson eine Laktatkurve und bestimmt daraus die Laktatschwelle sowie das entsprechende Tempo, die Leistung oder die Herzfrequenz.
Der Test misst die Laktatkonzentration im Blut direkt. Die Laktatschwelle selbst muss jedoch durch die Auswertung der Kurve bestimmt werden. Eine häufig verwendete Methode ist die D-max-Methode, auch als Methode des maximalen Abstands bezeichnet. Dabei wird die Form der Laktatkurve genutzt, um die Laktatschwelle zu bestimmen.
2. Indirekte Methoden: Leistungstests und gerätebasierte Schätzungen
Wenn eine Blutlaktatmessung nicht möglich ist, können die folgenden Methoden Schätzwerte für das Tempo, die Leistung oder die Herzfrequenz an der Laktatschwelle liefern und dir so bei der Trainingssteuerung helfen:
- Wettkampfergebnisse: Trainingsmodelle nutzen aktuelle Wettkampfleistungen, um das Tempo an der Laktatschwelle zu schätzen und dir bei der Wahl der Trainingsintensitäten zu helfen. Beispielsweise verwendet VDOT Wettkampfleistungen, um ein Trainingstempo im Schwellenbereich zu schätzen. Dies liefert einen indirekten Hinweis darauf, wie gut du nahe deiner Laktatschwelle laufen kannst.
- Feldtests: Bei einem Lauftest über eine festgelegte Dauer oder Distanz können Tempo- und Herzfrequenzdaten genutzt werden, um das Tempo oder die Herzfrequenz an der Laktatschwelle zu schätzen.
- Sportuhren: Einige Suunto Sportuhren schätzen anhand von Trainingsdaten Kennwerte wie die Laktatschwelle und VO₂max. Das hilft Läufern, ihre Trainingsintensitäten festzulegen und Veränderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Diese Methoden messen die Laktatkonzentration im Blut nicht direkt. Die Ergebnisse hängen von deiner Leistung während des Tests, den Umgebungsbedingungen, der Datenqualität und dem verwendeten Algorithmus ab. Unabhängig davon, für welche Methode du dich entscheidest, solltest du bei der langfristigen Beobachtung deiner Fortschritte die Testmethode, den Ablauf und die Bedingungen möglichst konstant halten.
Was ist eine gute Laktatschwelle?
Bei Läufern deutet ein höheres Tempo an der Laktatschwelle in der Regel auf eine bessere Ausdauer hin, sofern die Messungen mit derselben Testmethode unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführt werden. Eine höhere Herzfrequenz oder Blutlaktatkonzentration an der Schwelle bedeutet dagegen nicht zwangsläufig eine bessere Fitness. Auch der Prozentsatz der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO₂max) oder der maximalen Herzfrequenz, bei dem die Schwelle erreicht wird, sagt allein nicht alles aus. Entscheidend ist dein Tempo an der Laktatschwelle und wie es sich im Laufe der Zeit verändert.
1. Blutlaktatkonzentration an der Schwelle
In der Forschung wurde traditionell eine Blutlaktatkonzentration von 4 mmol/L als fester Wert zur Bestimmung der Laktatschwelle verwendet. Dieser Ansatz wird auch häufig mit OBLA (Onset of Blood Lactate Accumulation), dem Beginn der Blutlaktatakkumulation, in Verbindung gebracht. In den 1980er-Jahren untersuchten Mader und seine Kollegen die Gründe für die Verwendung von 4 mmol/L zur Bestimmung der anaeroben Schwelle genauer.
Allerdings unterscheidet sich die Laktatreaktion von Person zu Person erheblich. Derselbe physiologische Wendepunkt kann bei unterschiedlichen Blutlaktatkonzentrationen auftreten. Bei manchen Sportlern steigt die Laktatkonzentration bereits bei niedrigeren Werten deutlich an, während andere diesen Punkt erst bei höheren Konzentrationen erreichen.
Studien zufolge kann die Blutlaktatkonzentration an der individuellen anaeroben Schwelle (IAT) zwischen etwa 1,4 und 7,5 mmol/L liegen. Ein fester Konzentrationswert erleichtert zwar die Standardisierung von Tests, bildet die individuelle physiologische Schwelle eines Sportlers jedoch möglicherweise nicht genau ab.
2. Laktatschwelle als Prozentsatz der maximalen Leistungsfähigkeit
Die Intensität, bei der die Laktatschwelle erreicht wird, lässt sich auch als Prozentsatz der VO₂ max oder der maximalen Herzfrequenz ausdrücken. Gut trainierte Läufer erreichen ihre Laktatschwelle in der Regel bei einem höheren Prozentsatz ihrer maximalen Leistungsfähigkeit, während Anfänger und weniger trainierte Läufer sie meist bei einer geringeren relativen Intensität erreichen.
Die VO₂max beschreibt vor allem die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf- und Atmungssystems, während die Laktatschwelle eng mit den Stoffwechselprozessen in der Muskulatur zusammenhängt. In der Forschung wird beschrieben, dass die Laktatschwelle bei untrainierten Personen bei etwa 60 % der VO₂max und bei ausdauertrainierten Personen bei ungefähr 75–90 % der VO₂max liegt. Diese Bereiche helfen dabei, Unterschiede im Trainingszustand zu erklären, sind jedoch keine festen Richtwerte, anhand derer du beurteilen kannst, ob deine eigene Laktatschwelle „normal“ ist.
Wie kannst du deine Laktatschwelle verbessern?
Drei Trainingsformen können dir helfen, deine Laktatschwelle zu verbessern: aerobes Training mit niedriger Intensität, um deine aerobe Grundlage aufzubauen, Schwellentraining, um das Tempo zu steigern, das du über längere Zeit halten kannst, und hochintensive Intervalle, um deine maximale aerobe Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Aerobes Training mit niedriger Intensität
Beim aeroben Training mit niedriger Intensität stehen lockere, gleichmäßige Läufe im Mittelpunkt. Das Zone-2-Training in häufig verwendeten Fünf-Zonen-Modellen gehört zu dieser Kategorie. Die Belastung bleibt dabei in der Regel unterhalb deiner ersten Laktatschwelle (LT1). Du atmest gleichmäßig und kannst dich problemlos unterhalten. Beginne mit einer Dauer, die du gut bewältigen kannst, und verlängere deine Läufe schrittweise, während sich dein Körper an die Belastung anpasst.
Mit der Zeit trägt dieses Training dazu bei, die Kapillardichte und den Mitochondriengehalt in deinen Muskeln zu erhöhen. Dadurch verbessern sich die Sauerstoffversorgung und die aerobe Energiegewinnung. Außerdem fördert es den Laktattransport und die Nutzung von Laktat als Energiequelle durch Oxidation. Zusammen bilden diese Anpassungen die aerobe Grundlage für anhaltende Laufbelastungen.
Laktatschwellentraining
Beim Laktatschwellentraining läufst du mit einer Intensität nahe deiner zweiten Laktatschwelle (LT2). Deine Atmung wird deutlich tiefer und du kannst nur noch wenige Worte am Stück sprechen, behältst aber dein Tempo und deine Lauftechnik unter Kontrolle. Wenn du ausreichend Trainingszeit bei dieser Intensität sammelst, kannst du dein Schwellentempo verbessern und dadurch ein höheres Lauftempo länger halten.
Du kannst mit dieser Intensität sowohl bei durchgehenden Läufen als auch bei Intervallen trainieren. Ein Tempolauf wird häufig nahe der Laktatschwelle absolviert, allerdings unterscheidet sich seine Definition je nach Trainingssystem. Ein Tempolauf ist daher nicht immer mit einem Schwellenlauf gleichzusetzen. Richte die Trainingsintensität deshalb nach dem Ziel der jeweiligen Einheit aus.
Eine weitere gängige Methode sind Cruise-Intervalle. Dabei kannst du dein Training beispielsweise in Belastungsabschnitte von etwa 5–10 Minuten aufteilen, zwischen denen du jeweils 1–2 Minuten locker joggst. Diese kurzen Erholungsphasen helfen dir, eine gleichmäßige Belastung aufrechtzuerhalten und insgesamt mehr Zeit nahe der Laktatschwelle zu verbringen, ohne übermäßig zu ermüden.
Unabhängig davon, ob du dich für einen durchgehenden Lauf oder Cruise-Intervalle entscheidest, geht es darum, die vorgesehene Intensität beizubehalten. Wenn dein Tempo schon früh im Training stark abfällt oder du zwischen den Belastungsabschnitten lange Erholungspausen benötigst, läufst du möglicherweise mit einer höheren Intensität als für die Trainingseinheit vorgesehen.
Hochintensives Intervalltraining
Beim hochintensiven Intervalltraining wechseln sich schnelle Laufabschnitte oberhalb der Laktatschwelle mit Erholungsphasen ab. Während der intensiven Belastungsabschnitte ist deine Atmung stark beschleunigt und das Sprechen fällt dir schwer. Lockeres Joggen zwischen den Belastungsabschnitten hilft dir, dich auf die nächste Wiederholung vorzubereiten. Versuche, bei allen Wiederholungen ein gleichmäßiges Tempo beizubehalten, und passe den Trainingsumfang an dein Fitnessniveau und deine Erholung an.
Dieses Training kann deine VO₂max verbessern, dadurch deine maximale aerobe Leistungsfähigkeit steigern und dazu beitragen, dein Schwellentempo weiter zu verbessern. Kombiniere es mit Schwellentraining und plane zwischen diesen intensiveren Trainingseinheiten lockere Läufe oder Ruhetage ein, damit sich dein Körper erholen kann.
Hier erfährst du mehr über die Regeneration.
Fazit
Die Laktatschwelle hilft dir, deine Ausdauerleistung genauer zu beurteilen. Sie erklärt, warum sich dasselbe Lauftempo für zwei Läufer sehr unterschiedlich anfühlen kann, und gibt deinem Training ein klareres Ziel, als einfach nur schneller zu laufen.
Ein höherer Wert allein ist nicht entscheidend. Wichtiger ist die Frage, ob du bei gleicher Herzfrequenz und gleichem subjektivem Belastungsempfinden schneller laufen und dieses Tempo länger halten kannst. Beobachte die Entwicklung deines Schwellentempos im Laufe der Zeit mit einer gleichbleibenden Methode und betrachte es zusammen mit deiner VO₂max, deiner Trainingsbelastung und deinen Wettkampfergebnissen, um ein umfassenderes Bild deiner Ausdauerleistung zu erhalten.
FAQ
Sind Laktatschwelle, anaerobe Schwelle und ventilatorische Schwelle dasselbe?
Nicht ganz. Die anaerobe Schwelle ist ein älteres Konzept, das eine Veränderung des Stoffwechsels während körperlicher Belastung beschreibt. Die Laktatschwelle wird anhand von Veränderungen der Blutlaktatkonzentration bestimmt, während die ventilatorische Schwelle auf Veränderungen der Atemgase basiert. Läufer nutzen häufig LT2 und VT2, um die anaerobe Schwelle abzuschätzen. Diese Schwellen liegen jedoch nicht immer bei derselben Belastungsintensität.
Was ist der Unterschied zwischen Laktatschwelle und Schwellenherzfrequenz?
Die Laktatschwelle bezeichnet eine Belastungsintensität, die anhand von Veränderungen der Blutlaktatkonzentration bestimmt wird. Die Schwellenherzfrequenz ist deine Herzfrequenz bei dieser Intensität. Sie kann dir helfen, dein Training zu steuern. Ein höherer Wert bedeutet jedoch nicht unbedingt eine bessere Ausdauerleistung.
Sind VO₂max und Laktatschwelle dasselbe? Was ist wichtiger?
Nein. Die VO₂max beschreibt die maximale Menge an Sauerstoff, die dein Körper aufnehmen und verwerten kann. Die Laktatschwelle zeigt, wie viel dieser Kapazität du bei länger andauernden, intensiveren Belastungen ausschöpfen kannst. Beide beeinflussen deine Ausdauerleistung. Welcher Wert wichtiger ist, hängt von deiner Wettkampfdistanz, deinem Fitnessniveau und deinen Trainingsanforderungen ab.
Ist die Milchsäureschwelle dasselbe wie die Laktatschwelle?
Die beiden Begriffe werden häufig synonym verwendet. In der Sportphysiologie ist „Laktatschwelle“ jedoch der präzisere und gebräuchlichere Begriff.
