Wenn du überlegst, dir eine Suunto Vertical 2 zuzulegen, möchtest du vielleicht auch wissen, wie sie sich im Vergleich zur ursprünglichen Suunto Vertical schlägt.
Beide Uhren wurden für Outdoor-Abenteuer und Multisport-Aktivitäten entwickelt. Es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede, die du kennen solltest – insbesondere bei Display, Aufladen, Herzfrequenzmessung und integrierten Funktionen.
In diesem Ratgeber zeigen wir dir diese Unterschiede übersichtlich, damit du genau verstehst, was die beiden Modelle voneinander unterscheidet und welche Uhr am besten zu deinen Bedürfnissen passt.
1. Display: MIP vs. LTPO AMOLED
Suunto Vertical verfügt über ein 1,4-Zoll-Memory-in-Pixel-Display (MIP) mit einer Auflösung von 280 × 280 Pixeln. Das Display ist auf eine gute Ablesbarkeit im Freien und einen niedrigen Energieverbrauch ausgelegt und eignet sich damit besonders für lange Wanderungen oder ausgedehnte Outdoor-Abenteuer. Die Farben wirken zwar weniger kräftig als bei einem AMOLED-Display, dafür lässt sich das Display auch bei hellem Sonnenlicht hervorragend ablesen.
Die Suunto Vertical 2 verfügt dagegen über ein 1,5-Zoll-LTPO-AMOLED-Display mit 466 × 466 Pixeln. Das größere Display mit höherer Auflösung bietet schärfere Details und lebendigere Farben, sodass Menüs, Karten und Benachrichtigungen leichter abzulesen sind. Die LTPO-Technologie passt außerdem die Bildwiederholrate an die angezeigten Inhalte an. Dadurch bleiben Animationen flüssig, während gleichzeitig Energie gespart wird.
Insgesamt liegt der Schwerpunkt des Displays der Vertical auf Ausdauer und guter Ablesbarkeit bei Sonnenlicht, während die Vertical 2 ein dynamischeres und reaktionsschnelleres Anzeigeerlebnis bietet. Beide eignen sich für den Outdoor-Einsatz. Welche besser zu dir passt, hängt davon ab, ob du mehr Wert auf Einfachheit und lang anhaltende Ablesbarkeit oder auf lebendige Darstellung und Interaktivität legst.
2. Aufladen: USB-A vs. USB-C
Die Suunto Vertical verwendet ein magnetisches Ladekabel mit einem USB-A-Anschluss – eine bewährte Lösung für eine zuverlässige Stromversorgung. Das Kabel funktioniert zuverlässig, kann jedoch für manche Nutzer in Verbindung mit heutigen USB-C-Geräten weniger praktisch sein.
Die Suunto Vertical 2 aktualisiert das Ladesystem mit einem USB-C-Anschluss und einer stärkeren magnetischen Verbindung. Dadurch lässt sich das Ladekabel leichter ausrichten, bleibt während des Ladevorgangs sicher an seinem Platz und ist mit den Anschlüssen der meisten modernen Geräte kompatibel.
3. Herzfrequenzmessung
Beide Uhren verfügen über eine optische Herzfrequenzmessung, die Training und Outdoor-Aktivitäten unterstützt. Die Suunto Vertical verwendet einen bewährten optischen Herzfrequenzsensor, der sowohl beim täglichen Training als auch bei langen Outdoor-Aktivitäten zuverlässige Messwerte liefert.
Die Suunto Vertical 2 baut auf dieser Grundlage auf und verfügt über eine neu gestaltete Glasrückseite für eine bessere Lichtdurchlässigkeit, eine 4PD-Sensoranordnung zur Reduzierung von Störungen sowie aktualisierte Algorithmen, die die Herzfrequenzmessung verbessern. Diese Verbesserungen ermöglichen außerdem konsistentere Messungen der Blutsauerstoffsättigung und HRV sowie eine zuverlässigere Schlafaufzeichnung.
4. Integrierte LED-Taschenlampe
Die Suunto Vertical verfügt über einen bildschirmbasierten Taschenlampenmodus, bei dem das Display weiß aufleuchtet und bei Bedarf für Beleuchtung sorgt. Diese Lösung ermöglicht ein schlankes Design und bietet gleichzeitig ausreichend Licht für gelegentliche Situationen bei Dunkelheit – sowohl bei Outdoor-Aktivitäten als auch im Alltag.
Die Suunto Vertical 2 verfügt dagegen über eine integrierte LED-Taschenlampe mit mehreren Helligkeitsstufen und einem Rotlichtmodus, der dabei hilft, die Nachtsicht zu erhalten. Darüber hinaus bietet sie praktische Blinkmodi wie Puls-, SOS- und Stroboskopmodus und damit zusätzliche Optionen bei schlechten Lichtverhältnissen.
Welche solltest du wählen?
Suunto Vertical und Vertical 2 basieren beide auf unserer bewährten Multisport-Plattform und bieten jeweils eigene Funktionen und Technologien, die dich bei deinen Abenteuern unterstützen. Ob beim Training, bei Outdoor-Aktivitäten oder im Alltag – beide Uhren helfen dir dabei, deine Leistung und deine Fortschritte zuverlässig im Blick zu behalten.
Je nach deinen Bedürfnissen kannst du das Modell wählen, das am besten zu deinem Lebensstil und deinen Aktivitäten passt. Wenn du nach dem neuesten Modell im Suunto-Sortiment suchst, ist die Vertical 2 unsere neueste Generation – ausgestattet mit den aktuellsten Technologien und Verbesserungen.
