Suunto EON Steel Black Manual do Utilizador 3.0
Mergulho com rebreather
Por predefinição, o Suunto EON Steel Black tem um modo dedicado para mergulho com rebreather, modo CCR. Este modo utiliza valores de ponto de ajuste fixo alto/baixo, que pode modificar no computador de mergulho ou através da app Suunto.
Durante um mergulho com rebreather, a Suunto recomenda a utilização do estilo clássico ou gráfico. No entanto, pode utilizar a vista destacada e personalizar os campos, se o desejar.
O cálculo do ponto de ajuste fixo permite que oSuunto EON Steel Black seja utilizado como computador de mergulho de apoio em mergulhos com rebreather. Não controla nem monitora de nenhuma forma a unidade rebreather.
Quando seleciona o seu modo personalizado de múltiplos gases para mergulho CCR (rebreather com circuito fechado) na definição do modo de mergulho, o dispositivo apresenta dois menus de gás diferentes: Gases de CF (gases de circuito fechado) e Gases de CA (gases de circuito aberto).
Em mergulhos com rebreather, Suunto EON Steel Black deve ser utilizado apenas como dispositivo de apoio. O controlo principal e a monitorização dos gases devem ser efetuados através do próprio rebreather.
Gases de circuito fechado
Durante um mergulho com rebreather, necessita de, pelo menos, dois gases de circuito fechado: um é a sua garrafa de oxigénio puro e o outro é um diluente. Pode definir os diluentes adicionais que forem necessários.
Só pode adicionar diluente(s) à lista de gases. Por predefinição, o Suunto EON Steel Black assume que o oxigénio é utilizado, pelo que não aparece na lista de gases.
As percentagens corretas de oxigénio e hélio dos gases diluentes no(s) seu(s) cilindro(s) de diluentes devem ser sempre introduzidas no computador de mergulho (ou através da app Suunto), para garantir o cálculo correto de tecido e oxigénio. Os gases diluentes utilizados num mergulho com rebreather aparecem indicados em Gases de CF no menu principal.
Gases de circuito aberto
Tal como acontece com os diluentes, tem sempre de definir as percentagens corretas de oxigénio e hélio dos gases de bailout para todas as garrafas (e gases adicionais) para garantir o cálculo correto dos tecidos e de oxigénio. Os gases de bailout para mergulho com rebreather são definidos em Gases de CA no menu principal.
Pontos de ajuste
O modo mergulho com rebreather tem dois valores de ponto de ajuste, um baixo e um alto. Ambos são configuráveis:
- Ponto de ajuste p/ baixo:: 0,4 – 0,9 (predefinido: 0.7)
- Ponto de ajuste elevado: 1,0 – 1,5 (predefinido: 1.3)
Geralmente, não é necessário modificar os valores predefinidos dos pontos de ajuste. No entanto, pode alterá-los se for necessário, quer na app Suunto, quer no menu principal.
Para alterar valores do ponto de ajuste no Suunto EON Steel Black:
- No estado de superfície, mantenha premido o botão do meio para aceder ao menu principal.
- Aceda a Ponto de ajuste com o botão superior e selecione com o botão do meio.
- Aceda a Ponto de ajuste p/baixo ou Ponto de ajuste elevado e selecione com o botão do meio.
- Regule o valor do ponto de ajuste com o botão inferior ou superior e aceite com o botão do meio.
- Mantenha premido o botão do meio para sair do menu.
Alteração do ponto de ajuste
Os pontos de ajuste podem ser automaticamente alterados, de acordo com a profundidade. A alteração automática do ponto de ajuste mínimo ocorre por predefinição aos 4,5 m (15 pés) e a do ponto de ajuste máximo ocorre aos 21 m (70 pés).
A alteração automática dos pontos de ajuste mínimo e máximo está desativada por predefinição.
Para alterar o ponto de ajuste automático no Suunto EON Steel Black:
- Aceda a Alteração p/baixo ou Alteração p/cima e selecione com o botão do meio.
- Ajuste o valor de profundidade para a alteração do ponto de ajuste com o botão inferior ou superior e aceite com o botão do meio.
As notificações pop-up indicam que o ponto de ajuste foi alterado.
Durante um mergulho com rebreather, também pode mudar para um ponto de ajuste personalizado, em qualquer momento.
Para mudar para um ponto de ajuste personalizado:
- No modo de mergulho com rebreather, mantenha premido o botão do meio para aceder ao menu principal.
- Aceda a Ponto de ajuste personalizado e selecione com o botão do meio.
- Regule o valor do ponto de ajuste se for necessário, com o botão inferior ou superior e aceite com o botão do meio.
Uma notificação pop-up confirma a mudança para o ponto de ajuste personalizado.
Quando muda para um ponto de ajuste personalizado, a alteração automática do ponto de ajuste fica desativada durante o resto do mergulho.
Bailouts
Se, a qualquer momento durante um mergulho com rebreather, suspeitar de uma avaria de qualquer tipo, deverá mudar para um gás de bailout e abortar o mergulho.
Para mudar para um gás de bailout:
- Mantenha premido o botão do meio para aceder ao menu principal.
- Aceda a gases OC e selecione com o botão do meio.
- Aceda ao gás de resgate desejado e selecione com o botão do meio.
Depois de selecionar um gás de bailout, o campo do ponto de ajuste é substituído pelo valor de pO2 do gás de circuito aberto selecionado.
Se a avaria for retificada ou a situação de mergulho for, de outro modo, normalizada, pode mudar para um diluente utilizando o mesmo procedimento descrito acima, mas selecionando em gases CC.
