Se, num mergulho com descompressão (deco), exceder o limite de sem descompressão, o Suunto EON Steel Black fornece as informações de descompressão requeridas para a subida. A informação de subida é sempre apresentada com dois valores:
NUNCA SUBA ACIMA DO VALOR LIMITE! Não deve subir acima do valor limite durante a descompressão. Para evitar fazê-lo por acidente, deve manter-se um pouco abaixo do valor limite.
Num mergulho descompr. pode haver três tipos de paragens:
Em Definições de mergulho » Parâmetros, pode
A figura a seguir mostra um mergulho com descompressão em que o teto é de 17,7 m (58 pés):
De baixo para cima vê o seguinte na imagem acima:
Há uma janela de descompressão (Janela de descompressão) que representa a distância entre o limite de descompressão (Limite de descompressão) mais 3,0 m (9.8 ft) e o limite de descompressão. Assim, a janela de descompressão, neste exemplo, está entre 20,7 m (68 ft) e 17,7 m (58 ft). Esta é a zona em que a descompressão ocorre. Quanto mais perto do teto se mantiver, melhor é o tempo de descompressão.
Durante a subida, quando se aproxima da profundidade limite e entra na área da janela de descompressão, são exibidas duas setas em frente do valor da profundidade limite. As setas brancas viradas para cima e para baixo indicam que está dentro do intervalo de descompressão.
Se subir acima da profundidade do teto, continua a existir uma área de margem de segurança, equivalente à profundidade do teto menos 0,6 metros (2 pés) onde pode fazer a descompressão. Por isso, neste exemplo, essa área está entre 17,7 m (58 pés) e 17,1 m (56 pés). Nesta área de margem segura, o cálculo da descompressão continua a ser efetuado, mas recomendamos que desça abaixo da profundidade limite. Esta recomendação é feita quando o valor da profundidade limite fica amarelo e surge à sua frente uma seta virada para baixo.
Se subir acima da área de margem de segurança, o cálculo da descompressão é interrompido até que regresse abaixo desse limite. Um alarme sonoro e uma seta vermelha virada para baixo à frente do valor de profundidade limite, indicam descompressão perigosa.
Se ignorar o alarme e permanecer acima da margem de segurança por três minutos, o Suunto EON Steel Black bloqueia o cálculo do algoritmo e a informação de descompressão deixa de estar disponível durante o mergulho. Consulte Bloqueio do algoritmo.
Suunto EON Steel Black mostra o valor limite sempre a partir da mais profunda destas paragens.
No ecrã abaixo, a profundidade do teto está definida para 17,1 m e o mergulhador encontra-se a 17,1 m. As setas brancas ao lado do valor de teto da profundidade mostram que o mergulhador se encontra dentro do intervalo de descompressão.
O exemplo que se segue mostra que a profundidade de teto da descompressão é de 15,2 m e o mergulhador está a 14,7 m. O mergulhador ainda está no intervalo de descompressão, mas acima do limite ideal. Uma seta amarela virada para baixo indica que, para ficar à profundidade ótima, o mergulhador deve descer.
O exemplo que se segue mostra que a profundidade do teto de dscompressão está definida para 12,4 m e o mergulhador está a 11,0 m. O mergulhador está fora do intervalo de descompressão e tem de descer. Uma seta vermelha e um alarme sonoro avisam o mergulhador de que tem de mergulhar mais fundo e a profundidade do teto é indicada a vermelho.
Ao mergulhar com o algoritmo Suunto Fused™ RGBM 2 e o teto é violado durante mais de 3 minutos, o algoritmo de descompressão é bloqueado.
Com paragens para descompressão, no modo de subida contínua o teto vai diminuindo constantemente enquanto estiver próximo da profundidade do teto, proporcionando uma descompressão contínua com um tempo de subida ótimo. No modo de subida por etapas, o teto é o mesmo que para um tempo específico, movendo-se depois para cima 3 m (9.8 ft) de cada vez.
É sempre recomendável que se mantenha próximo do teto de descompressão ao subir.
O tempo de subida é sempre o tempo mínimo necessário para chegar à superfície. Inclui:
Ao mergulhar com diversos gases, lembre-se de que o tempo de subida é calculado sempre com base no pressuposto de que utiliza todos os gases encontrados no menu Gases (Gases). Antes de mergulhar, verifique sempre se tem apenas os gases definidos para o mergulho atual planeado. Retire os gases que não estão disponíveis para o mergulho.
O TEMPO DE SUBIDA REAL PODE SER MAIS LONGO DO QUE O TEMPO MOSTRADO NO COMPUTADOR DE MERGULHO! O tempo de subida aumenta se: (1) permanecer em profundidade, (2) realizar uma subida mais lenta do que 10 m/min (33 pés/min), (3) realizar a paragem de descompressão a uma profundidade superior ao valor limite e/ou (4) se esquecer de mudar a mistura de gases utilizada. Estes fatores também podem aumentar a quantidade de gás de respiração necessária para chegar à superfície.
Pode ajustar a profundidade da última paragem para mergulhos com descompressão em Definições de mergulho » Parâmetros » Prof. última parag.. Há duas opções: 3 m e 6 m (9.8 ft e 19.6 ft).
Por predefinição, a profundidade da última paragem é de 3 m (9.8 ft). Esta é a profundidade da última paragem recomendada.
Esta definição não afeta o teto de profundidade num mergulho de descompressão. A profundidade do último teto é sempre de 3 m (9.8 ft).
Considere definir a profundidade da última paragem para 6 m (19.6 ft) quando mergulhar no mar com condições adversas e for díficil executar a paragem a 3 m (9.8 ft).
