Suunto EON Steel Black Manual do Utilizador 3.0
Como planear um mergulho utilizando o planeador de mergulhos
Antes de planear o seu primeiro mergulho, aceda às definições do planeador e configure-as de acordo com as suas preferências pessoais. Aceda ao planeador e ajuste as definições em Menu princ. » Planeador de mergulhos.
Primeiro defina os valores de:
- consumo de gás pessoal (valor predefinido: 25 l/min/0,90 pés3)/min
- pressão da garrafa (valor predefinido: 200 bar/3000 psi)
- tamanho da garrafa (valor predefinido: 12 litros/80 pés3, 3000 psi)
NOTA:Para obter os cálculos de gás corretos, é muito importante ajustar primeiro estes valores.
Utilize os botões inferior e superior para diminuir ou aumentar os valores. Se não tiver a certeza do valor do seu consumo de ar pessoal, recomendamos-lhe que utilize o valor predefinido de 25 l/min (0,90 pés3/min).
NOTA:O tempo de gás estimado é calculado com base na pressão da garrafa no início menos 35 bar (510 psi).
Pode ajustar a profundidade do mergulho, a percentagem do gás de mergulho O2 e o intervalo de tempo para emergir no Ver planeador.
Baseado nestes parâmetros e para fins de planeamento, o Planeador de mergulhos mostra o tempo de mergulho sem descompressão. Se preencher os campos de tamanho da garrafa, pressão da garrafa e consumo de gás, o planeador também apresenta o cálculo do tempo de gás.
O tempo sem descompressão é calculado com base na profundidade do mergulho e na mistura de gases. É tido em conta qualquer azoto residual de mergulhos anteriores, bem como o tempo para emergir. Otemp gás depende da profundidade do mergulho, da mistura de gases, do consumo pessoal, do tamanho da garrafa e da pressão da garrafa.
Planear o primeiro mergulho de uma série
- Edite a profundidade e a mistura no Ver planeador.
Como exemplo, introduzir 18 metros e utilizar ar comprimido como mistura de gases resulta no seguinte:
Neste exemplo, os valores calculados são:
- Número do mergulho na série de mergulhos: 1
- Tempo sem descompressão disponível: 51 minutos
- Tempo de gás restante: 41 minutos
Planear mergulhos adicionais
O planeador de mergulhos permite-lhe ajustar o tempo de superfície em incrementos de 10 minutos. 48h00 horas é o valor máximo que é possível definir.
No exemplo abaixo, o tempo para emergir antes do segundo mergulho é de 1 hora 37 minutos. Regule o tempo de superfície e veja o impacto que tem no tempo de não descompressão.
