Suunto EON Steel Black Manual do Utilizador 3.0
Modos de mergulho
Por predefinição, o Suunto EON Steel Black tem quatro modos de mergulho: Air/Nitrox, Trimix, CCR e Gauge (temporizador de fundo). Selecione o modo adequado para o mergulho em Definições de mergulho » Modo.
Suunto EON Steel Black mostra todos os nomes dos modos de mergulho em inglês. Pode alterar os nomes dos modos de mergulho através da app Suunto.
Todos os modos de mergulho estão, por predefinição, no estilo de vista clássica. Pode alterar esta e outras definições, bem como criar modos de mergulho adicionais utilizando a app Suunto.
Na app Suunto pode criar modos de mergulho novos ou editar os existentes, modificar apresentações de ecrãs, alterar definições de hélio e de múltiplas misturas de gases, bem como mudar o tipo de mergulho (OC/CC).
Modo Air/Nitrox
Por predefinição, o modo Air/Nitrox destina-se ao mergulho com ar regular e ao mergulho com misturas de gases enriquecidas com oxigénio.
Mergulhar com uma mistura de gás nitrox permite-lhe aumentar os tempos de fundo ou reduzir o risco de doença provocada por descompressão. O Suunto EON Steel Black fornece-lhe informações para ajustar o seu mergulho e permanecer dentro dos limites de segurança.
Quando mergulhar com uma mistura de gás nitrox, tanto a percentagem de oxigénio na garrafa como o limite de pressão parcial do oxigénio têm de ser introduzidos no Suunto EON Steel Black. Isso garante a correção dos cálculos de azoto (nitrogénio) e oxigénio, e da profundidade operacional máxima (POM), baseada nos valores introduzidos. A percentagem de oxigénio predefinida (O2%) é de 21% (ar) e a definição da pressão parcial de oxigénio (pO2) é de 1,6 bar (23 psi).
Quando mergulhar com uma mistura de gás nitrox, a Suunto recomenda-lhe uma pressão parcial de 1,4 bar (20 psi).
Air/Nitrox tem duas vistas por predefinição:
Sem descompressão
Bússola
Por predefinição, o modo de mergulho Air/Nitrox tem um gás ativo. Pode editar este gás no menu do dispositivo no qual o valor da percentagem de O2 e pO2 pode ser alterado. Para poder mergulhar com mais do que um gás, tem de ativar o mergulho com múltiplas misturas de gases em Definições de mergulho » Parâmetros » Gases múltiplos. Depois de o fazer, pode adicionar mais gases no menu Gases. As definições do gás também podem ser personalizadas na app Suunto.
Modo Trimix
Trimix - modo destinado ao mergulho com um gás de respiração constituído por oxigénio, azoto (nitrogénio) e hélio. Com a adição de hélio, pode criar as misturas de gases ótimas para o seu mergulho.
Trimix é um modo tipicamente utilizado para os mergulhos de profundidade com uma duração prolongada.
Trimix - por predefinição este modo tem duas vistas:
Sem descompressão
Bússola
No modo Trimix, o Suunto EON Steel Black tem a opção de vários gases ativada automaticamente.
Quando mergulha com o hélio ativado, a paragem de profundidade está ativada por predefinição e não pode ser desativada.
Modo CCR
CCR é um modo de mergulho dedicado ao mergulho com rebreather.
Quando seleciona o modo CCR, o dispositivo apresenta dois menus de gás diferentes: Gases de CF (gases de circuito fechado) e Gases de CA (gases de circuito aberto). Para mais informações sobre como mergulhar no modo CCR, consulte Mergulho com rebreather.
CCR - por predefinição este modo tem duas vistas
Sem descompressão
Bússola
Modo Gauge
Utilize Suunto EON Steel Black como temporizador inferior com o Gauge.
Gauge - modo que funciona apenas como temporizador de fundo. Não utiliza o algoritmo de descompressão, pelo que não inclui cálculos nem informações de descompressão.
Gauge por predefinição o modo tem duas vistas.
Temporizador
Bússola
Depois de mergulhar no modo Gauge, o cálculo de descompressão fica bloqueado durante 48 horas. Se, durante este tempo, mergulhar novamente no modo Air/Nitrox, Trimix ou CCR, o algoritmo de mergulho e o cálculo de descompressão não estarão disponíveis e Bloqueado será apresentado no ecrã
Bloqueado volta a ser definido para 48 horas se iniciar um novo mergulho enquanto o dispositivo está bloqueado.
