Suunto EON Core Guía del usuario 3.0
Cargar la batería
Carga el Suunto EON Core con el cable USB suministrado. Para cargar, utiliza un puerto USB de 5 VCC de al menos 0,5 A como fuente de alimentación. Si el nivel de la batería es muy bajo, la pantalla permanece apagada durante la carga hasta alcanzar un nivel de carga adecuado. Cuando la batería está tan baja que el dispositivo no se puede encender, un LED rojo parpadea junto a la pantalla. El parpadeo cesa cuando la batería tiene suficiente carga para iniciar el dispositivo. Si el LED rojo deja de parpadear mientras la pantalla sigue apagada, la carga se detiene. Retira el cable de carga y vuelve a conectarlo para seguir cargando.
Cuando el dispositivo está encendido y la batería se está cargando, el símbolo de la batería en la esquina superior izquierda de la pantalla se vuelve verde.
ADVERTENCIA:
Carga tu dispositivo solo con adaptadores USB que cumplan la norma IEC 62368-1 y tengan una salida máxima de 5 V. Los adaptadores que no cumplen esta indicación suponen un riesgo de incendio o de lesiones y podrían dañar tu dispositivo Suunto.
PRECAUCIÓN:
NO utilices el cable USB si el Suunto EON Core está mojado. Esto puede provocar un fallo eléctrico. Comprueba que tanto el conector del cable como el área de las patillas de conexión del dispositivo estén secos.
PRECAUCIÓN:
NO dejes que las patillas de conexión del cable USB toquen ninguna superficie conductora. Esto puede cortocircuitar el cable y dejarlo inutilizable.
Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y con el tiempo han de sustituirse. La batería debe ser sustituida solo por un Centro de servicio autorizado Suunto.
Índice
