El tiempo de gas se refiere al aire restante (gas) que queda con la mezcla de gases actual, medido en minutos. El tiempo se basa en los valores de presión de botella y en tu tasa de respiración actual.
El tiempo de gas también depende en gran medida de tu profundidad actual. Por ejemplo, si el resto de los factores son los mismos, incluidos la tasa de respiración, la presión de la botella y el tamaño de la botella, la profundidad afecta al tiempo de gas de la siguiente forma:
La información de tiempo de gas no es visible de forma predeterminada. Tras la personalización en la app Suunto, la información estará visible en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si no has acoplado un Suunto Tank POD, el campo de tiempo de gas indica n/a. Si has acoplado un POD pero no se reciben datos, el campo indica --. Esto puede deberse a que el POD no está dentro del alcance, a que la válvula de la botella está cerrada o a que el POD tiene poca batería.
Es importante ajustar el tamaño de las botellas, la presión de las botellas y el consumo de gas personal para que los cálculos se realicen correctamente. Encontrarás estas opciones en Planificador inmersiones en el menú del dispositivo.
