DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS | GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD  | PEDIDOS DE NAVIDAD HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
Suunto EON Core Guía del usuario 3.0
Cómo planificar una inmersión utilizando el Planificador de inmersiones
Antes de planificar tu primera inmersión, repasa los ajustes del planificador y configúralos según tus preferencias personales. Accede al planificador y haz ajustes en Menú principal » Planificador inmersiones.
  1. En primer lugar, configura los valores de:
    • consumo personal de gas (valor predeterminado: 25 l/min / 0,90 pies3)
    • presión de la botella (valor predeterminado: 200 bares / 3000 psi)
    • tamaño de la botella (valor predeterminado: 12 litros / 80 pies3, 3000 psi)
    NOTA:
    Es importante ajustar primero estos valores para realizar los cálculos de gas correctamente.
  2. Utiliza los botones superior e inferior para aumentar o disminuir los valores. Si no estás seguro de cuál es tu consumo de gas personal, te recomendamos que utilices el valor predeterminado de 25 l/min (0,90 pies3/min).
    NOTA:
    El tiempo de gas estimado se calcula en base a la presión de la botella al inicio menos 35 bares (510 psi).
Puedes cargar la profundidad de inmersión, el porcentaje de O2 del gas de inmersión y el intervalo de tiempo en superficie en Ver planificador.
Basándose en estos parámetros, el Planificador inmersiones muestra el tiempo de inmersión sin descompresión según tu plan de buceo. Si completaste la información del tamaño de la botella, la presión de la botella y el consumo de gas, el planificador muestra también el cálculo de tiempo de gas.
Dive planner EonCore
El tiempo sin descompresión calculado se basa en la profundidad de la inmersión y la mezcla de gases. Se tiene en cuenta el nitrógeno residual de inmersiones previas, así como el tiempo en superficie. El tiem. gas depende de la profundidad de la inmersión, la mezcla de gases, el consumo personal y la presión/el tamaño de la botella.
Planificar la primera inmersión en una serie
  1. Edita la profundidad y la mezcla en Ver planificador.
  2. A modo de ejemplo, introduce 18 metros, utiliza aire comprimido como mezcla de gases y verás lo siguiente:
    dive planner 1 eon
    En este ejemplo, los valores calculados son:
    1. N.º de inmersión en la serie de inmersiones: 1
    2. Tiempo sin descompresión disponible: 51 minutos
    3. Tiempo de gas restante: 41 minutos
Planificar inmersiones adicionales
El planificador de inmersiones te permite ajustar el intervalo en la superficie en incrementos de 10 minutos. El valor máximo que puedes establecer es de 48:00 horas.
En el siguiente ejemplo, el tiempo en superficie antes de la segunda inmersión es 1 hora 37 minutos. Ajusta el intervalo en la superficie para ver cómo afecta al tiempo sin descompresión.
Diveplanner2
Índice
