Suunto EON Steel Guía del usuario 3.0
Pantalla - modos, vistas y estados
Tu Suunto EON Steel tiene tres botones con distintas funciones en distintas vistas. Una pulsación corta o larga te ofrece distintas funcionalidades.
Button logic Steel
Por defecto, Suunto EON Steel tiene cuatro modos de inmersión principales: Air/Nitrox, Trimix, CCR y Gauge.
Pulsa y mantén pulsado el botón central para acceder al Menú principal y selecciona el modo apropiado para tu inmersión en Ajustes de inmersión » Modo.
Suunto EON Steel se reinicia automáticamente para cambiar de modo.
Suunto EON Steel tiene dos vistas principales*: hora/sin descompresión y brújula. Cambia la vista principal pulsando el botón central. Existen otras vistas disponibles mediante personalización en la app Suunto.
Para obtener información más detallada sobre las vistas disponibles en los distintos modos, consulta Modos de buceo.
Suunto EON Steel cambia automáticamente entre estado de superficie e inmersión*. Si bajas a más de 1,2 m (4 pies) por debajo del nivel del agua y el contacto con el agua está activado, se activa el estado de inmersión.
Cuando la pantalla de presión de la botella está en uso, verás la siguiente información:
TankPressView
  • La profundidad actual es 19,0 m
  • El gas activo es Nítrox 32 %
  • El tiempo de inmersión es 22 minutos
  • La presión restante en la botella es 120 bares
  • El tiempo sin descompresión es 50 minutos
  • La parada de seguridad está a 3,0 metros al frente
  • 21 horas de tiempo de inmersión restante antes de tener que recargar
  • La temperatura es 20°C
La ventana de cambio que aparece en la parte inferior derecha contiene distintos tipos de información que es posible alternar con una pulsación corta del botón inferior.
Índice
