GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD | DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS
Suunto D4i Guía del usuario -
Historial de inmersiones
Suunto D4i tiene un diario y un historial de inmersiones detallados en el modo memoria.
El diario contiene un sofisticado perfil de buceo para cada inmersión registrada. El tiempo entre cada punto de datos guardado en el diario se basa en la frecuencia de muestra configurable (ver Frecuencia de muestra).
El historial de inmersiones es un resumen de todas las inmersiones registradas.
Para acceder al historial de inmersiones:
  1. Pulsa MODE (MODO) hasta que veas MEM.
  2. Cambia entre History (Historial) y Logbook (Diario) con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA).
  3. Cuando estás viendo el historial o el diario, puedes pulsar MODE (MODO) para volver atrás y seleccionar el otro. Pulsa MODE (MODO) otra vez para salir.
Historial
Cuando hayas entrado en el historial de inmersiones, puedes cambiar entre Scuba History (Historial de buceo con escafandra autónoma) y Free Dive History (Historial de buceo en apnea) con DOWN y UP (ARRIBA y ABAJO).
El historial de buceo con escafandra autónoma te muestra un resumen de:
  • Horas de inmersión
  • Número total de inmersiones
  • Profundidad máxima
El historial de buceo con escafandra autónoma registra un máximo de 999 inmersiones y 999 horas de inmersión. Cuando se llega a estos límites, los contadores vuelven a cero.
El historial de buceo en apnea muestra:
  • las inmersiones más profundas y largas de todas las inmersiones en apnea
  • el tiempo acumulado de inmersión en horas y minutos
  • El número total de inmersiones
El historial de buceo en apnea registra un máximo de 999 inmersiones y 99:59 horas de inmersión. Cuando se alcanzan estos límites, los contadores vuelven a cero.
Diario
Para acceder al diario:
  1. Pulsa MODE (MODO) tres veces hasta llegar al modo MEM.
  2. Pulsa UP (ARRIBA) para elegir Diario.
  3. Pulsa DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) para desplazarte hasta el diario que deseas ver y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
  4. Pulsa SELECT (SELECCIONAR) para desplazarte por las páginas.
  5. Pulsa MODE (MODO) para salir.
Cada diario tiene tres páginas:
  1. Página principal
logbook page1
  • profundidad máxima
  • fecha de la inmersión
  • tipo de inmersión (indicado por la primera letra del modo de inmersión, por ejemplo, a para modo Aire)
  • hora de comienzo de la inmersión
  • número de la inmersión, desde la más antigua a la más reciente
  • porcentaje(s) de gas de la primera mezcla de gases utilizada
  • tiempo total de inmersión (en minutos en todos los modos)
  • Tiempo en superficie y página de advertencias
logbook page2
  • tiempo en superficie después de la anterior inmersión
  • profundidad media
  • presión consumida (si está activada)
  • advertencias
  • FLO% (en su caso)
  • Gráfico de perfil de inmersiones
logbook page3
  • temperatura del agua
  • presión de la botella (si está activada)
  • perfil de profundidad/tiempo de la inmersión
Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte por el gráfico del perfil de inmersiones o mantén UP pulsado para desplazarte automáticamente.
El gráfico del perfil de inmersiones muestra los datos de la inmersión, como profundidad, descompresión, techo y tiempo de ascenso.
El texto End of Logs (Fin de los diarios) aparece entre la inmersión más antigua y la más reciente.
La capacidad del diario depende de la frecuencia de muestra.
Si la memoria se llena al añadir nuevas inmersiones, se borran las más antiguas.
El contenido de la memoria se mantiene al cargarse la batería (siempre que la batería se sustituya de acuerdo con las instrucciones).
NOTA:
Se considera que varias inmersiones repetitivas pertenecen a la misma serie de inmersiones repetitivas si no ha finalizado el tiempo de evitación del vuelo.
Índice
