Suunto EON Core tiene alarmas, advertencias y notificaciones mediante códigos de color. Estas aparecen de forma prominente en la pantalla junto con una alarma sonora (si está activado el sonido). Las alarmas son siempre rojas. Las advertencias pueden ser rojas o amarillas. Las notificaciones son siempre amarillas.
Cuando se produce una alarma, advertencia o notificación, aparece un mensaje emergente. Los mensajes emergentes se reconocen pulsando cualquier botón. La información que precisa atención permanece en la pantalla o como elemento desplazable en el campo inferior hasta que la situación vuelve a ser normal.
Las alarmas son eventos críticos que siempre precisan acción inmediata. Cuando una situación de alarma vuelva a un nivel normal, la alarma se detendrá automáticamente.
Alarma | Explicación |
La velocidad de ascenso es superior a la velocidad de seguridad de 10 m (33 pies) por minuto durante cinco segundos o más. | |
El techo de descompresión se ha roto en más de 0,6 m (2 pies) en una inmersión con descompresión. Desciende inmediatamente por debajo del techo de profundidad y sigue ascendiendo normalmente. | |
La presión parcial de oxígeno supera el nivel de seguridad (>1,6). Asciende inmediatamente o cambia a un gas con menor porcentaje de oxígeno. | |
La presión parcial de oxígeno está por debajo del nivel de seguridad (<0,18). Desciende inmediatamente o cambia a un gas con mayor porcentaje de oxígeno. |
Las advertencias te avisan sobre eventos que pueden afectar a tu salud o seguridad si no emprendes una acción. Reconoce la advertencia pulsando cualquier botón.
Advertencia | Explicación |
SNC 100% | El nivel de toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central (SNC) está al 100 % del límite. |
OTU 300 | Se ha alcanzado el límite diario recomendado para la unidad de tolerancia al oxígeno/unidad de toxicidad del oxígeno (UTO) |
Profundidad | La profundidad supera tu límite de alarma de profundidad |
T. inmers | El tiempo de inmersión supera tu límite de alarma de tiempo de inmersión |
pO₂ alto en diluyente | La presión parcial de oxígeno del diluyente supera el nivel de seguridad (>1,6); no hay peligro inmediato a menos que se utilice diluyente, p. ej., descarga de diluyente |
pO₂ bajo en diluyente | La presión parcial de oxígeno del diluyente está por debajo del nivel de seguridad (>0,18); no hay peligro inmediato a menos que se utilice diluyente, p. ej., descarga de diluyente |
Tiempo de gas | El tiempo de gas supera tu límite de alarma de tiempo de gas, o la presión de la botella está por debajo de 35 bares (~510 psi), en cuyo caso el tiempo de gas es cero. |
Parada de seguridad incumplida | Se ha superado el techo de la parada de seguridad en más de 0,6 m (2 pies) |
Presión botella | La presión de la botella está por debajo de tu límite de alarma de presión de la botella. Hay una alarma incorporada a 50 bares que no es posible cambiar. Además, hay una alarma configurable de presión de la botella que puedes ajustar a cualquier valor y tu ordenador de buceo muestra una alarma al alcanzar esa presión y los 50 bares. En la pantalla aparece la cifra de presión de la botella, que pasa a color amarillo después del valor que hayas establecido y rojo cuando desciende por debajo de los 50 bares. |
Las notificaciones indican eventos que precisan acción preventiva. Reconoce la notificación pulsando cualquier botón.
Notificación | Explicación |
SNC 80% | El nivel de toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central (SNC) está al 80 % del límite. |
OTU 250 | Se ha alcanzado aproximadamente el 80 % del límite diario recomendado para la unidad de tolerancia al oxígeno/unidad de toxicidad del oxígeno (UTO) |
Cambiar de gas | Al ascender en una inmersión con múltiples gases, puedes cambiar con seguridad al siguiente gas disponible para un perfil de descompresión óptimo |
Pila baja | Quedan aproximadamente tres horas de tiempo de inmersión |
Se precisa recarga | Quedan aproximadamente dos horas de batería; es preciso recargar antes de la siguiente inmersión |
Ajuste cambiado | Ajuste cambiado automáticamente en inmersiones con rebreather. Ver Puntos de ajuste de pO2 |
