Suunto Nautic Användarhandbok
Suunto-appen
Med Suunto-appen kan du få ut ännu mer av din Suunto Nautic. Para ihop din enhet med mobilappen för att synkronisera dina dyk, få information om väder och tidvatten eller ladda ned kartor.
Det går inte att parkoppla någonting om flygplansläget är aktiverat. Inaktivera flygplansläget innan du parkopplar.
Så här gör du för att para ihop din enhet med Suunto-appen:
- Se till att enhetens Bluetooth är på. Gå till Anslutningar » Identifiering via inställningsmenyn och aktivera det om du inte redan gjort det.
- Hämta Suunto-appen från iTunes App Store, Google Play och flera populära appbutiker i Kina och installera den på en kompatibel mobil enhet.
- Starta Suunto-appen och aktivera Bluetooth om du inte redan gjort det.
- Tryck på klockikonen i det övre vänstra hörnet av appskärmen och tryck sedan på “PAIR” för att parkoppla enheten.
- Bekräfta parkopplingen genom att skriva in koden som visas på din dykdator i appen.
Vissa funktioner kräver en internetanslutning via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk. Operatörsavgifter kan tillkomma.
Dykloggar i Suunto-appen
I Suunto-appen kan du lägga till och redigera ytterligare detaljer för varje dyk i din dyklogg.
Du kan justera följande fält:
- Dykvikter
- Dykdräkt
- Dykkompis
- Dykcenter
- Sikt
- Ström
- Miljöegenskaper
- Marina möten
- Komfort
- Flytförmåga
- Sinnesstämning
I fältet Vikter kan du registrera den mängd vikt som används under dyket. I andra fält kan du välja ett eller flera alternativ från fördefinierade listor. I vissa fält kan du även lägga till egna anpassade värden eller ta bort de befintliga.
Listan med valbara värden delas mellan alla dykloggar. Om du tar bort ett värde från en dyklogg tas det också bort från alla andra dykloggar.
