Suunto EON Steel 使用手冊 3.0
混合氣體
在預設情況下,Suunto EON Steel 僅有一種氣體(空氣)。您可在 氣體 選單中修改 O2 百分比與 pO2 設定。
您需要在 氣體 選單中設定要在潛水期間使用的所有混合氣體,減壓演算法才能正確運作。
如果您需要使用多種氣體,請在 潛水設定 » 參數 下的裝置選單中啟用多種氣體選項。
若您想使用 Trimix 氣體混合設定(使用氦氣),則需要在 潛水設定 » 參數 下啟用氦氣。完成此步驟後,即可在選單 氣體 中自行變更氦氣百分比 (He%)。
您亦可使用 Suunto App 啟動多種氣體潛水及氦氣、設定潛水模式,以及變更氣體設定。
注释:
分析完氣體後,應將結果捨去再輸入 Suunto EON Steel。例如:若分析的氣體為 31.8% 氧氣,則定義氣體為 31%,這可讓減壓計算結果更保守。
若是您需要調整電腦,以提供更保守的計算結果,請使用個人調整來變更減壓計算或降低 pO2,並依據輸入的 O2% 與 pO2 數值調整氧氣曝露。
警告:
潛水電腦不接受小百分比數值的氧氣濃度。請勿四捨五入小百分比的數值!四捨五入將造成氮氣百分比被低估,並影響減壓計算。
注释:
您可使用 Suunto App 自訂在 氣體 選單所見到的選項。
啟用多種氣體與氦氣時,瞭解 氣體 選單的運作方式相當重要。例如:在下潛至 55 m (180.5 ft) 時您可能有下列氣體:
  • tx18/45,MOD 62.2 m (pO2 1.3)
  • tx50/10,MOD 22 m (pO2 1.6)
  • 氧氣,MOD 6m
在以下截圖中,選單共有三種氣體並選取 tx18/45 作為使用氣體。即使只有一種使用氣體,減壓演算法仍會使用全部三種氣體計算上升時間(在潛水期間)。
若要在潛水之前選取另一種使用氣體:
  1. 氣體 選單中,按下中間按鈕,檢視氣體選項。
  2. 用上方或下方按鈕捲動並反白顯示 選擇
  3. 再次按下中間按鈕確認。
Menu gases eon
若是您只使用一種氣體潛水,請確保 氣體 選單中只有一種氣體。否則,Suunto EON Steel 系統將預計您使用清單中的所有氣體,並於潛水期間通知您更換氣體。
注释:
當您選取 CCR 模式時,混合氣體將會分成開放式氣體與封閉式氣體。請參閱循環呼吸器潛水
Sisällysluettelo
