Batteriprestandan för en laddning beror på hur hörlurarna används och under vilka förhållanden. Vid låg temperatur minskar exempelvis batteritiden efter en laddning. Kapaciteten hos laddningsbara batterier försämras i allmänhet över tid.
Hörlurarna laddas fullt på en timme, och du kan lyssna på upp till 10 timmars musik med en laddning.
När batterinivån är mindre än 5 %, hörs en alarmton för låg batterinivå var 5:e minut och den röda LED-lampan blinkar.
För att kontrollera dina hörlurars batteristatus ska du ansluta produkten till Suunto-appen. Du ser batteristatus på hörlurarnas sida i appen.
Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda dina hörlurar.
USB-laddningskabeln ingår i produktpaketet. För att ladda hörlurarna med kabeln ska du ansluta kabelns magnetiska ände till laddningsporten på hörlurarna. Om hörlurarna är på kommer de automatiskt att stängas av när laddningen startar. Medan hörlurarna laddas lyser den röda LED-lampan. När batteriet är fulladdat blir LED-lampan vit i en minut och sedan släcks den.
Du kan använda den medföljande USB-kabeln för att föra över ljudfiler till hörlurarna. Se Offlinemusik.
