Suunto 7 Guide d'utilisation
Réveiller l'écran
L'écran de votre montre se met en veille au bout de quelques secondes d'inactivité de la montre. Par défaut, l'affichage et les gestes permettant d'interagir avec votre Suunto 7 sont configurés pour utiliser une quantité minimale d'énergie durant l'utilisation quotidienne de la montre. Pour une expérience optimale, utilisez les paramètres par défaut si vous disposez de Écran et Gestes dotées d'un cadran de montre à gestion d'énergie optimisée Suunto.
Paramètres par défaut pour Gestes sur Suunto 7 :
- Incliner pour activer désactivée
- Incliner pour éclairer en économiseur bat. activée
- Appuyer pour activer activée
Paramètre par défaut pour Écran sur Suunto 7 :
- Écran actif en permanence désactivée
Consulter l'heure
Réveiller l'écran
Remettre l'écran en veille
Réveiller l'écran durant la pratique d'un sport
Régler les paramètres d'affichage
Régler les gestes
Consulter l'heure
Avec la Incliner pour éclairer en économiseur bat., vous pouvez tourner votre poignet pour consulter l'heure sans allumer votre montre. Lorsque vous tournez votre poignet, l'écran s'illumine pour faciliter la lecture de l'heure.
Suunto 7 active par défaut Incliner pour éclairer en économiseur bat.. Vous devez utiliser un cadran optimisé pour utiliser Incliner pour éclairer en économiseur bat..
Réveiller l'écran
Pour réveiller l'écran et utiliser votre montre, vous pouvez :
- Appuyer sur l'écran de la montre ;
- Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ;
- Tourner votre poignet (désactivé par défaut).
Pour économiser davantage de batterie, la fonction Incliner pour activer de la Suunto 7 est désactivée par défaut.
Pour remettre l'écran en veille, vous pouvez :
- Incliner votre poignet dans la direction opposée à la vôtre ;
- Couvrir l'écran avec votre main pendant quelques secondes.
- Patientez quelques secondes. L'écran s'assombrit automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.
Lors de l'enregistrement d'un exercice avec l'appli Suunto Wear, l'affichage et les gestes permettant d'interagir avec votre montre sont optimisés pour le sport et pour garantir une autonomie prolongée de la batterie.
Vos statistiques pendant la séance d'exercice sont toujours visibles, mais pour réveiller l'écran, vous pouvez :
- Toucher l'écran
Pour réveiller l'écran pendant la séance d'exercice avec la vue de la carte, vous pouvez :
- Tourner le poignet
- Toucher l'écran
Lors de la pratique de sports nautiques, comme la natation et le kayak, les commandes de l'écran tactile liées à l'appli Suunto Wear sont désactivées pour éviter que l'environnement humide provoque des actions tactiles indésirables.
L'écran tactile s'active lorsque vous quittez l'appli Suunto Wear durant un exercice (cela inclut la natation).
Tous les cadrans de montre conçus par Suunto sont optimisés pour afficher l'heure en mode basse consommation et ce, sans activer votre montre. Gardez à l'esprit que d'autres cadrans de montre peuvent ne pas être optimisés de la même manière.
- Sur le cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran.
- Appuyez sur Paramètres
» Écran. - Ajustez les paramètres en fonction de vos préférences.
Pour économiser davantage de batterie, la fonction Écran actif en permanence de la Suunto 7 est désactivée par défaut.
Régler les gestes
La manière dont vous utilisez votre montre affecte la durée de vie de votre batterie. Par défaut, l'affichage et les gestes permettant d'interagir avec votre Suunto 7 sont configurés pour utiliser une quantité minimale d'énergie, cela permet de vous offrir la meilleure expérience quotidienne possible avec votre montre.
» Gestes. - Ajustez les paramètres en fonction de vos préférences.
Par défaut, Incliner pour activer est désactivée sur la Suunto 7, Incliner pour éclairer en économiseur bat. et Appuyer pour activer sont quant à elles activées.
