Suunto EON Core Gebruikershandleiding 3.0
Duiken met meerdere gassen
Je kunt tijdens een duik met je Suunto EON Core wisselen tussen de gassen die in het Gassen-menu vermeld staan. Wanneer tijdens de opstijging een beter gas beschikbaar is, word je daar via een melding van op de hoogte gebracht.
Je kunt bijvoorbeeld de volgende gassen hebben voor duiken tot 55 m (180,5 ft):
  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • zuurstof, MOD 6 m
Tijdens de opstijging krijg je op 22 meter (72 ft) en 6 meter (19,7 ft) – de MOD (maximale duikdiepte) van het gas – een melding voor een gaswissel.
Een pop-upbericht vertelt je wanneer de gaswissel uit te voeren, zoals hieronder weergegeven:
Change Gas Core
WAARSCHUWING:
Vergeet niet dat wanneer je met meerdere gassen duikt, de duikcomputer er bij de berekening van de opstijgtijd altijd van uitgaat dat je alle gassen gebruikt die in het menu Gassen zijn opgenomen. Controleer vóór de duik altijd of alleen de gassen voor de geplande duik zijn gedefinieerd. Wis de gassen die voor de desbetreffende duik niet beschikbaar zijn.
Gassen aanpassen tijdens een duik
Het aanpassen van gassen is alleen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld in het geval dat een duiker door onvoorziene omstandigheden een gasmengsel verliest; de duiker kan zich dan aanpassen aan de situatie door dat gasmengsel uit de gassenlijst van de Suunto EON Core te
verwijderen. Zo kan de duiker blijven duiken en correcte decompressie-informatie ontvangen
die door de duikcomputer wordt berekend.
In een ander geval, als je om de een of andere reden zonder gas komt te zitten en een gasmengsel van een duikbuddy moet gebruiken, kun je je Suunto EON Core aan de situatie aanpassen door het nieuwe gasmengsel aan de lijst toe te voegen. De Suunto EON Core berekent de decompressie opnieuw en toont de juiste informatie.
OPMERKING:
Deze functie is standaard niet ingeschakeld. Deze moet worden geactiveerd en creëert een extra stap in het gasmenu tijdens de duik. Deze functie is alleen beschikbaar indien meerdere gassen zijn geselecteerd voor de duikmodus.
Om het wijzigen van gassen mogelijk te maken, schakel je de functie in het instellingenmenu in onder Duikinstellingen » Parameters » Gassen aanpassen.
Na het inschakelen kun je tijdens een duik met meerdere gassen een nieuw gas toevoegen of een bestaand gas in de gaslijst selecteren om het te verwijderen.
OPMERKING:
Je kunt het gas dat momenteel in gebruik is (actief gas) niet wijzigen of verwijderen.
Als Gassen aanpassen ingeschakeld is, kun je gassen die niet in gebruik zijn van de gaslijst verwijderen, nieuwe gassen aan de lijst toevoegen en parameters (O2, He, pO2) van niet-actieve gassen wijzigen.
Isobare contra-diffusie (ICD)
Isobare contra-diffusie (ICD) komt voor wanneer de diffusie van verschillende inerte gassen (zoals stikstof en helium) tijdens een duik in verschillende richtingen plaatsvindt. Met andere woorden, een van de gassen wordt opgenomen door het lichaam terwijl een ander gas wordt vrijgegeven. ICD vormt een risico bij duiken met trimix-mengsels.
Dit kan gebeuren tijdens een duik, bijvoorbeeld wanneer een duiker van een trimix-gas wisselt naar nitrox of lichte trimix. Wanneer de wissel wordt uitgevoerd, vindt de diffusie van helium en stikstof snel in tegenovergestelde richtingen plaats. Dit produceert een tijdelijke verhoging in de totale inerte gasdruk wat kan leiden tot decompressieziekte (DCS).
Er zijn momenteel geen algoritmes die ICD kunnen aanpakken. Daarom moet je daar rekening mee houden bij het plannen van trimix-duiken.
Je kunt Suunto EON Core gebruiken om je trimix-gebruik veilig te plannen. Onder het Gassen-menu kun je het zuurstofpercentage (O2) en het helium-percentage (He) aanpassen om de veranderingen in de partiële druk van stikstof (ppN2) en de partiële druk van helium (ppHe) te zien.
Een stijging in partiële druk wordt aangegeven door een positief getal en een daling met een negatief getal. De veranderingen in ppN2 en ppHe worden weergegeven naast elk gasmengsel waarop je wilt overschakelen. De maximale duikdiepte (Maximum operating depth of MOD) van het ademgas is de diepte waarop de partiële zuurstofdruk (pO2) van het gasmengsel een veilige limiet overschrijdt. Je kunt een pO2-limiet bepalen voor het gas.
Er wordt een ICD-waarschuwing gegenereerd wanneer:
  1. de diepte voor gaswissel groter is dan 10 meter (33 ft);
  2. het geometrisch gemiddelde van de verandering van de partiële druk van N2 en de verandering van de partiële druk van He groter is dan 0,35 bar.
Indien deze limieten worden overschreden tijdens een gaswissel, geeft Suunto EON Core het risico op ICD aan zoals hieronder aangegeven:
isobaric eon
In dit voorbeeld zijn de beschikbare gasmengsels voor een diepe trimix-duik:
  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
  • Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Zuurstof, MOD 6 m
Suunto EON Core benadrukt het gevaarlijke ICD wanneer het gasmengsel gewisseld wordt van 15/55 naar 35/15 op een diepte van 27,1 meter.
Indien deze gaswissel wordt uitgevoerd, ligt de verandering in ppN2 en ppHe ver buiten de veilige limieten.
Een manier om het risico op ICD te vermijden is door het heliumgehalte in het eerste decompressiegasmengsel (trimix 35/15) te verhogen naar een 35/32-trimix-mengsel. Door deze verandering heeft het tweede decompressiegas (trimix 50/10) meer helium nodig om het ICD-risico te vermijden. Het tweede decompressiegasmengsel moet trimix 50/12 zijn. Deze wijzigingen zouden de veranderingen in partiële druk op een veilig niveau houden en het gevaar van een plotselinge ICD wegnemen.
