Montre-calendrier
Le mode Montre-calendrier est le mode par défaut du Suunto Vyper Novo.
Heure
Dans les paramètres de l'heure, vous pouvez régler les heures, les minutes, les secondes et le format de l'horloge (12 ou 24 heures).
Pour régler l'heure :
- En mode Heure, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
- Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Time (Heure), puis appuyez sur SELECT.
- Sélectionnez l'heure avec les boutons DOWN et UP, puis confirmez votre choix à l'aide du bouton SELECT.
- Procédez de la même manière pour le réglage des minutes et des secondes.
Ajustez le format de l'horloge à l'aide des boutons DOWN et UP, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
- Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Date
La date et le jour de la semaine s'affichent sur la ligne inférieure du mode Heure. Appuyez sur le bouton DOWN pour permuter entre les affichages.
Pour régler la date :
- En mode Heure, maintenez le bouton DOWN enfoncé.
- Appuyez sur le bouton Up pour faire défiler l'affichage jusqu'à Date, puis appuyez sur SELECT.
- Réglez l'année avec les boutons DOWN ou UP, puis confirmez avec le bouton SELECT.
- Procédez de la même manière pour le réglage du mois et du jour.
Unités
Dans le paramètre Unités, choisissez le mode d'affichage métrique ou impérial.
- Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Units (Unités), puis appuyez sur SELECT.
- Appuyez sur le bouton DOWN pour sélectionner une option parmi Metric (Métrique) et Imperial (Impérial), puis confirmez à l'aide du bouton SELECT.
Deuxième heure
La deuxième heure vous permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire. La deuxième heure s'affiche sur la partie inférieure gauche du mode Heure en appuyant sur le bouton DOWN.
Pour régler la deuxième heure :
- Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Dual Time (Deuxième heure), puis appuyez sur SELECT.
- Réglez les heures avec les boutons DOWN ou UP, puis confirmer avec le bouton SELECT.
- Procédez de la même manière pour le réglage des minutes.
Réveil
Suunto Vyper Novo dispose d'une alarme qui peut être activée pour se déclencher une fois par jour, en semaine ou tous les jours.
Lorsque l'alarme quotidienne s'active, l'écran clignote et l'alarme retentit pendant 60 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.
Pour régler l'alarme quotidienne :
- Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Alarm (Alarme), puis appuyez sur Select..
- Sélectionnez l'heure d'activation de l'alarme avec les boutons DOWN ou UP, puis confirmez votre choix avec le bouton Select.
Les options disponibles sont Off (Désactivé), Once (Une fois), Weekdays (En semaine) et Every Day (Tous les jours).
- Sélectionnez l'heure avec les boutons DOWN et UP , puis confirmez votre choix à l'aide du bouton SELECT.
