Suunto Vertical Guide d'utilisation
Rétroéclairage automatique
Le rétroéclairage comprend trois fonctions que vous pouvez régler : le niveau de luminosité (Luminosité), le mode d'activation du rétroéclairage de veille (Veille), et si le rétroéclairage s'active quand vous levez et tournez le poignet (Tourner et activer).
Les fonctions de rétroéclairage sont réglables depuis les paramètres sous Général » Affichage.
  • Le paramètre Luminosité détermine l'intensité globale du rétroéclairage : Faible, Moyenne ou Élevée.
  • Le paramètre Veille contrôle la luminosité de l'écran quand le rétroéclairage actif n'est pas allumé (par ex. déclenché par les pressions de bouton). Veillepeut être activé ou désactivé :
    • On : Le voyant de veille reste allumé en permanence.
    • Off : Le voyant de veille est éteint.
La fonction Tourner et activer active le rétroéclairage lorsque vous levez votre poignet pour regarder votre montre. Les trois options pour Tourner et activer sont :
  • Élevée : Le fait de lever votre poignet active le rétroéclairage à haute intensité
  • Faible : Le fait de lever votre poignet active le rétroéclairage de faible intensité. Veuillez noter que cette intensité est la même que l'intensité de veille, c'est-à-dire que si la lumière de veille est ACTIVÉE, le fait de lever votre poignet ne changera pas la lumière.
  • Off : Le fait de lever le poignet n'a aucune incidence
REMARQUE:
Vous pouvez aussi régler le rétroéclairage pour qu'il soit constamment allumé. Faites défiler jusqu'à Rétroéclairage depuis les Paramètres ou le Panneau de configuration basculez le commutateur pour forcer l'allumage du rétroéclairage.
