Suunto DX émet des signaux sonores et visuels pour vous signaler lorsque des limites ou présélections importantes sont atteintes.
Les deux types d'alarmes sonores indiquent une haute ou faible priorité :
Type d'alarme | Type de son | Durée |
Haute priorité | ![]() | son de 2,4 s + coupure 2,4 s |
Faible priorité | ![]() | son de 0,8 s + coupure 3,2 s |
De plus, trois notifications sonores sont disponibles :
Bip d'instruction | Type de son | Interprétation |
Ascension | ![]() | Démarrer l'ascension |
Plongée | ![]() | Démarrer la plongée |
Descente-ascension | ![]() | Changement de gaz |
Suunto DX affiche les informations durant les coupures d'alarme afin d'économiser la charge de la pile.
Alarmes de haute priorité :
Alarme | Explication |
Alarme de haute priorité suivie d'un bip « Début d'ascension », qui est répété pendant une durée maximale de trois minutes. La valeur PO2 clignote | La valeur PO2 est supérieure à la valeur ajustée. La profondeur actuelle est trop élevée pour le gaz actuellement utilisé. Vous devez immédiatement remonter ou sélectionner un gaz avec un pourcentage d'O2 inférieur. |
Alarme de haute priorité suivie de deux bips « Changement du gaz ». La valeur PO2 clignote | La valeur de PO2 est inférieure à 0,18 bar (modes Mélange ou CCR uniquement). La profondeur et la pression sont trop faibles pour le gaz utilisé. Le taux d'oxygène est trop faible ; pour pourriez perdre connaissance. Vous devriez immédiatement changer de gaz. |
Alarme de haute priorité suivie d'un bip « Début de plongée » répété pendant une durée maximale de trois minutes. Er (Erreur) clignote et une flèche dirigée vers le bas s'affiche. | Vous avez dépassé la profondeur du plafond de décompression. Vous devez immédiatement descendre vers le plafond ou sous celui-ci. |
Alarme de haute priorité, émise à trois reprises. SLOW SLOW (ralentir) clignote. | La vitesse d'ascension maximale de 10 m/min (33 ft/min) a été dépassée. Ralentissez votre ascension. |
Alarmes de faible priorité :
Type d'alarme | Motif de l'alarme |
Alarme de faible priorité suivie de deux bips « Début d'ascension ». ASC TIME ASC TIME (temps d'ascension) clignote, une flèche dirigée vers le haut s'affiche. | La plongée sans décompression doit alors se poursuivre par une plongée avec paliers de décompression. La profondeur se trouve sous le niveau du plancher de décompression. Vous devez remonter vers le plancher ou franchir celui-ci. |
Alarme de faible priorité suivie d'un bip « Changement de gaz ». Le pourcentage du mélange gazeux clignote. | Le changement de gaz est recommandé (mode Mélange ou CCR uniquement). Vous devriez changer pour un gaz plus favorable à la décompression. Le calcul du temps d'ascension suppose que le gaz a été changé et n'est alors exact qu'en cas de sélection du gaz en conséquence. |
Alarme de faible priorité suivie d'un seul bip « Changement de gaz ». Le rétroéclairage est allumé et l'écran affiche rapidement « Set Point sélectionné ». | Le set point est automatiquement changé une fois la profondeur définie atteinte (mode CCR uniquement). |
Alarme de faible priorité suivie d'un bip « Début de plongée ». DEEPSTOP DEEPSTOP (palier profond) clignote, une flèche dirigée vers le bas s'affiche. | Palier de profondeur obligatoire non respecté. Vous devez descendre afin de compléter le palier en profondeur. |
Alarme de faible priorité suivie d'un bip « Début de la plongée », répété pendant trois minutes. Une flèche pointe vers le bas. | Le palier de sécurité obligatoire a été ignoré. Vous devez descendre afin de compléter le palier de sécurité. |
Alarme de faible priorité suivie de deux bips courts. DEEPSTOP DEEPSTOP (PALIER PROFOND) et le compte à rebours s'affichent. | La profondeur du palier a été atteinte. Effectuez le palier de profondeur obligatoire pendant la durée indiquée par le compte à rebours. |
Alarme de faible priorité, émise à deux reprises. La valeur de la pression des bouteilles clignote. | La pression des bouteilles atteint la pression d'alarme définie ou la pression d'alarme fixée à 50 bar (700 psi). Validez l'alarme en appuyant sur une touche. |
Alarme de faible priorité, émise à deux reprises. La valeur OLF% clignote lorsque la valeur PO2 est supérieure à 0,5 bar. | Valeur OLF à 80 % ou 100 % (mode Mélange ou CCR uniquement). Validez l'alarme en appuyant sur une touche. |
Alarme de faible priorité, émise à deux reprises. La valeur de profondeur maximale clignote. | La profondeur maximale définie ou la profondeur maximale de l'appareil a été dépassée. Validez l'alarme en appuyant sur une touche. |
Alarme de faible priorité, émise à deux reprises, la valeur du temps de plongée clignote | Le temps de plongée défini a été dépassé. Validez l'alarme en appuyant sur une touche. |
Alarmes visuelles
Symbole à l'écran | Indication |
![]() | Attention - prolongez votre intervalle en surface |
Er (Erreur) | Le palier ou plafond de décompression non respecté est trop long |
![]() | Ne prenez pas l'avion |
