Suunto Ambit2 S 使用者指南 - 2.0
運動期間
Suunto Ambit2 S 可在運動過程中爲您提供額外資訊。 額外資訊取决於您所選的運動模式,請參閱 運動模式。 如果您在運動期間使用心率偵測帶和 GPS,還將獲得更多資訊。
Suunto Ambit2 S 允許您定義要在顯示幕上看到哪些資訊。 如需有關自訂顯示幕的詳細資訊,請參閱 自訂運動模式。
以下提供運動期間應如何使用手錶的注意事項:
- 按 查看其他顯示幕。
- 按 查看其他視圖。
- 要避免意外停止日誌記錄或記錄多餘圈數,按住 以鎖定按鈕。
- 按 暫停記錄。 暫停將會在日誌中顯示爲圈數標記。 要繼續記錄,請再次按 。
記錄行蹤
根據您選取的運動模式,Suunto Ambit2 S 允許您在運動期間記錄各種資訊。
若在記錄日誌的同時使用 GPS,Suunto Ambit2 S 也會記錄您的行蹤,稍後您可在 Suunto app 檢視這些記錄資料。 當您在記錄行蹤時,記錄圖示和 GPS 圖示會顯示於顯示幕上半部。
記錄圈數
在運動期間,您可以藉由在 Movescount 中設定自動圈數記錄間隔,以手動或自動方式記錄圈數。 自動記錄圈數時,Suunto Ambit2 S 會根據您在 Movescount 中指定的距離記錄圈數。
若要手動記錄圈數,可在運動期間按下 。
Suunto Ambit2 S 會顯示下列資訊:
- 最上列: 分段計時(日誌開始的周期時間)
- 中間列: 圈數
- 最下列: 單圈時間
運動摘要資訊永遠會顯示您從開始到結束至少一圈運動。 您在運動期間記錄的圈數會顯示為額外的圈數。
記錄高度
Suunto Ambit2 S 可以存儲日誌開始與停止時間內您的所有運動高度資訊。 如果進行的活動涉及高度變化,您可以記錄這些變化並在稍後查看存儲的資訊。
記錄高度:
- 按下 進入開始選單。
- 按 選取 Exercise(運動)。
- 使用 或 捲動運動模式,然後按 選取合適的模式。
- 等待手錶通知已找到心率和/或 GPS 訊號,或按 選取 Later(稍後)。 手錶繼續搜尋心率/GPS 訊號。 按 開始記錄日誌。
Suunto Ambit2 S 使用 GPS 測量高度。
在運動期間使用指南針
您可以在運動期間啟用指南針並將它加入到自訂運動模式。
在運動期間使用指南針:
- 在處于一種運動模式中時,按住 以進入選項選單。
- 使用 捲動至 Activate(啟用),然後使用 選取。
- 使用 捲動至 Compass(指南針),然後按 進行選取。
- 指南針顯示爲自訂運動模式的最後一個顯示幕。
要停用指南針,返回選項選單中的 Activate(啟用)幷選取 End compass(退出指南針)。
使用間隔計時器
可以向 Movescount 中的每個自訂運動模式新增一個間隔計時器。 如要將間隔計時器新增到運動模式,請選擇運動模式並進入 Advanced(進階)設定. 下一次您將 Suunto Ambit2 S 連接到您的 Movescount 帳戶時,間隔計時器將被同步到手錶。
您可以在間隔計時器中指定以下資訊:
- 間隔類型(high(高)和 low(低)間隔)
- 兩種間隔類型的持續時間或距離
- 間隔的重複次數
如果不在 Movescount 中指定間隔的重複次數,則間隔計時器將一直持續運行直至重複了 99 次爲止。
要啟用/停用間隔計時器:
- 在處於一種運動模式中時,按住 以進入選項選單。
- 使用 捲動至 activate(啟用),然後使用 選取。
- 使用 捲動至 Interval(間隔),然後使用 選取。
- 按 或 將間隔計時器設為 On/Off(開/關),然後使用 確認接受。 當間隔計時器處於活動狀態時,顯示幕上將顯示間隔圖示。
在運動期間進行導航
如果希望沿著路線奔跑或跑向景點 (POI),可以從 Exercise(運動)選單中依需求選取預設的運動模式(Run a Route(沿著路線奔跑)或 Run a POI(跑向景點)),即會立即導航。
在其他已啟用 GPS 的運動模式下運動時,您也可以進行路線導航或導航至 POI。
在運動期間進行導航:
- 當處於已啟用 GPS 的運動模式時,按住 進入選項選單。
- 按 選取 navigation(導航)。
- 使用 捲動至 POI(景點)或 Routes(路線),然後按 進行選取。
導航指南顯示爲所選運動模式的最後一個顯示幕。
若要停用導航,請返回選項選單中的 Navigation(導航)並選取 End navigation(結束導航)。
運動期間找到回路
在您使用 GPS 的情況下,Suunto Ambit2 S 會自動保存運動起點。 運動期間,Suunto Ambit2 S 會使用 Find back(找到回路)功能引導您返回起點(或 GPS 定位的位置)。
要在運動期間找到回路以返回起點:
- 使用 捲動至 Find back(找到回路),然後按 進行選取。 導航指南顯示爲所選運動模式的最後一個顯示幕。
使用退回
利用 Track back(退回)功能,您可以在運動時從任何一點按原路線折返。Suunto Ambit2 S 會建立一個臨時中途點引導您回到起始點。
若要在運動期間折返:
- 按下 選取 Navigation(導航)。
- 使用 捲動至 Track back(退回),然後按 進行選取。
現在就可以開始原路返回,其方式類似於在路線導航中的操作。如需有關路線導航的詳細資訊,請參閱 導航期間的操作。
在利用含 GPS 數據進行鍛煉時,也可通過日誌簿使用 Track back(退回)。遵循與 導航路線 中的相同的步驟。滾動到 Logbook(日誌簿)而非Routes(路線),並且選取開始導航的記錄。
自動暫停
自動暫停將在運動速度低於 2 公里/小時時暫停記錄運動。當速度增加到 3 公里/小時以上時,將自動繼續記錄。
您可以在 Movescount 中將每種運動模式的自動暫停設爲打開/關閉。或者,您可以在運動期間啟用自動暫停。
要在運動期間將自動暫停設爲打開/關閉:
- 使用 捲動至 Autopause(自動暫停),然後使用 進行選取。
- 按 或 將自動暫停設爲 On/Off(開/關),然後使用 確認。
