Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.5
Навигиране с GPS
Suunto Ambit3 Run използва Глобалната система за позициониране (GPS), за да установи текущата ви позиция. GPS включва сателити, които летят в орбита около Земята на височина от 20 000 км и със скорост от 4 км/сек.
Вграденият GPS приемник на Suunto Ambit3 Run е оптимизиран за използване на китката и приема данни от много широк ъгъл.
Получаване на GPS сигнал
Suunto Ambit3 Run активира GPS автоматично, когато изберете спортен режим с GPS функционалност, когато установявате местонахождението си или стартирате навигация.
Когато активирате GPS за пръв път или не сте го използвали отдавна, установяването на координатите може да отнеме повече от обикновено. По-нататъшното стартиране на GPS ще отнема по-малко време.
За да намалите минимално времето за стартиране на GPS, дръжте часовника стабилно с GPS приемника нагоре и се уверете, че сте на открито място, за да има часовникът пряк поглед към небето.
За да получавате актуални сателитни данни, синхронизирайте редовно вашия Suunto Ambit3 Run с Movescount. Това намалява времето, необходимо за GPS локализиране, и подобрява точността на пътя.
Отстраняване на проблеми: Няма GPS сигнал
- За оптимален сигнал насочете частта на часовника с GPS нагоре. Най-добрият сигнал се получава на открити места с ясен изглед към небето.
- GPS приемникът обикновено работи добре в палатки и под други тънки прегради. Въпреки това предметите, сградите, гъстата растителност или облачното време могат да намалят качеството на прием на GPS сигнал.
- GPS сигналът не преминава през солидни конструкции или вода. Затова не се опитвайте да активирате GPS в сгради, пещери или под вода.
GPS координатни мрежи и формати на позицията
Решетките представляват прави върху карта, които дефинират координатната система, използвана върху картата.
Форматът на позицията е начинът, по който позицията на GPS приемника се показва на часовника. Всички формати се отнасят до едно и също местонахождение, като просто го изразяват по различен начин. Можете да промените формата на позицията в настройките на часовника от General (Общи) » Format (Формат) » Position format (Формат на позиция).
Можете да изберете формата от следните координатни мрежи:
- географска ширина/географска дължина е най-често използваната координатна мрежа и има три различни формата:
- WGS84 Hd.d° (WGS84 Hd.d°)
- WGS84 Hd°m.m' (WGS84 Hd°m.m')
- WGS84 Hd°m's.s (WGS84 Hd°m's.s)
- UTMUTM (Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор) предоставя двуизмерно представяне на позицията по хоризонтала.
- MGRSMGRS (Военна координатна референтна система) е разширение на UTM и се състои от обозначител на зоната в координатната мрежа, идентификатор на 100 000-метров квадрат и числено местонахождение.
Suunto Ambit3 Run поддържа и следните локални координатни мрежи:
- British (BNG) (Британска (BNG))
- Finnish (ETRS-TM35FIN) (Финландска (ETRS-TM35FIN))
- Finnish (KKJ) (Финландска (KKJ))
- Irish (IG) (Ирландска (IG))
- Swedish (RT90) (Шведска (RT90))
- Swiss (CH1903) (Швейцарска (CH1903))
- UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Аляска)
- UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Конус)
- UTM NAD83 (UTM NAD83)
- NZTM2000 (NZTM2000) (Нова Зеландия)
Някои координатни мрежи не могат да се използват в областите на север от 84°N и на юг от 80°S, или пък извън държавите, за които са предназначени.
Точност на GPS и пестене на енергия
Когато персонализирате спортни режими, можете да дефинирате интервала за установяване на GPS координати с настройката за точност на GPS в Movescount. Колкото по-кратък е интервалът, толкова по-висока е точността по време на тренировка.
Като увеличите интервала и намалите точността, можете да удължите живота на батерията.
Опциите за точност на GPS са:
- Най-добра: ~ 1 сек. интервал на установяване на координатите, най-висока консумация на енергия
- Добра: ~ 5 сек. интервал на установяване на координатите, умерена консумация на енергия
- OK: ~ 60 сек. интервал на установяване на координатите, най-ниска консумация на енергия
- Изключена: без установяване на координати с GPS
