Le prestazioni della batteria con una singola carica dipendono dall’utilizzo delle cuffie e dalle condizioni di utilizzo. Temperature basse, ad esempio, riducono la durata della ricarica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce con il passare del tempo.
Le cuffie si ricaricano completamente in un’ora; si possono ascoltare fino a 10 ore di musica con una sola carica.
Quando il livello della batteria è inferiore al 5%, le cuffie emettono un segnale acustico di allarme di batteria scarica ogni 5 minuti e la luce LED rossa lampeggia.
Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, collega il prodotto all’app Suunto. Lo stato della batteria può essere visualizzato nella pagina delle cuffie nell’app.
Per caricare le cuffie, utilizza il cavo USB in dotazione.
Il cavo per ricarica USB è incluso nella confezione del prodotto. Per ricaricare le cuffie con il cavo, collega l’estremità magnetica del cavo alla porta di ricarica delle cuffie. Se le cuffie sono accese, si spegneranno automaticamente quando inizia la ricarica. Mentre le cuffie sono in carica, la luce LED rossa è accesa. Quando la batteria è completamente carica, la luce LED diventa bianca per un minuto, poi si spegne.
Puoi utilizzare il cavo USB fornito per trasferire i file audio alle cuffie. Vedi il paragrafo Musica offline.
