Suunto D5 Gebruikershandleiding
Een Suunto Tank POD installeren en koppelen
Een Suunto Tank POD installeren en koppelen:
  1. Installeer de Tank POD zoals beschreven staat in de beknopte Tank POD-handleiding of in de Tank POD-gebruikershandleiding.
  2. Na het installeren van de Tank POD en het openen van de kraan, wacht je tot de groene led-lampjes op de Tank POD gaan knipperen.
  3. Als het scherm van je Suunto D5 leeg is, druk dan op een willekeurige toets om het te activeren.
  4. Koppelen door nabijheid: Houd je Suunto D5 naast de Tank POD. Volg de instructies in het gedeelte ‘Tank POD aansluiten’ van de Tank POD-gebruikershandleiding.
  5. Na enkele seconden wordt een menu met het serienummer van de Tank POD, de batterijstatus en de flesdruk geopend. Selecteer het juiste gas in de lijst om te koppelen met je apparaat en druk op de middelste knop om koppelen te bevestigen.
    POD confirm pairing D5
OPMERKING:
De batterijspanning die tijdens het koppelen van de Tank POD wordt getoond, is slechts een indicatie.
  1. Herhaal bovenstaande procedure voor alle andere Tank POD’s en selecteer voor elke
POD een ander gas
Je kunt de Suunto Tank POD('s) ook koppelen via het menu:
  1. Selecteer welke Tank POD je met welk gas wilt gebruiken door voor elk gas een Tank
POD te selecteren in het Gassen-menu.
    POD pair D5
  2. Controleer of de Tank POD geactiveerd is door te controleren of de flesdruk op het
scherm wordt weergegeven en binnen bereik is. In het menu wordt de Tank POD aangegeven met het serienummer dat op de Tank POD staat vermeld.
In de hoofdweergaven van de duik wordt slechts één flesdruk getoond die overeenkomt met het actieve gas. Bij het verwisselen van gas wijzigt de weergegeven tankdruk dienovereenkomstig.
WAARSCHUWING:
Indien er meerdere duikers gebruik maken van Tank POD's, moet u altijd voordat u gaat duiken controleren of het POD-nummer van uw geselecteerde gas overeenkomt met het serienummer op uw POD.
OPMERKING:
Het serienummer staat op de metalen voet en ook op de deksel van de Tank POD.
tankpod serial number new
Haal de druk van de Tank POD wanneer je niet duikt; zo bespaar je batterijspanning. Sluit de fleskraan en haal de druk van de regelaar.
De Tank POD ontkoppelen van een specifiek gas en verwijderen door deze naast de duikcomputer te houden:
  1. Houd je Tank POD naast je duikcomputer terwijl de flesdruk-weergave is geopend:
    TankPOD-gas-view
  2. Blader naar het gas waarvan je de Tank POD wilt verwijderen:
    TankPOD-proximity
  3. Selecteer Ontkoppelen:
    TankPOD-proximity-unpair
  4. De Tank POD staat niet langer in het overzicht met geselecteerde gassen:
    TankPOD-removed
De Tank POD ontkoppelen van een specifiek gas en verwijderen via het menu:
  1. Selecteer het gas waarvan je de Tank POD wilt verwijderen in het menu Gassen:
    Gas-menu-tankPOD
  2. Selecteer de Tank POD die je wilt verwijderen (let op het serienummer):
    Gas-menu-tankPOD-2
    TankPOD-unpair
    TankPOD-removed
Indice
