Suunto Nautic Gebruikershandleiding
Je apparaat resetten
Suunto-apparaten hebben twee soorten reset om verschillende problemen op te lossen:
  • de eerste, de soft reset, ook wel de herstart genoemd.
  • de tweede, de harde reset, ook wel fabrieksreset genoemd.
Soft reset (herstarten):
Het opnieuw opstarten van je apparaat kan helpen bij de volgende situaties:
  • het apparaat reageert niet wanneer er op een knop wordt gedrukt.
  • het display is bevroren of leeg.
  • er is geen trilling, bijvoorbeeld tijdens het indrukken van een knop.
  • de functies van het apparaat werken niet zoals verwacht.
OPMERKING:
De herstart zal elke actieve training beëindigen en opslaan. Onder normale omstandigheden zullen de trainings- of duikgegevens niet verloren gaan. In zeldzame gevallen kan een soft reset geheugenbeschadiging veroorzaken.
Houd alle vier de knoppen gedurende 12 seconden ingedrukt en laat ze los om een soft reset uit te voeren.
WAARSCHUWING:
Reset je apparaat nooit tijdens het duiken.
Er zijn specifieke omstandigheden waaronder de soft reset het probleem mogelijk niet oplost en het tweede type reset kan worden uitgevoerd. Als bovenstaande niet heeft geholpen, kan de harde reset helpen.
De harde reset (reset naar fabrieksinstellingen):
De fabrieksreset herstelt je apparaat naar de standaardwaarden. Alle gegevens van je apparaat worden gewist, inclusief trainingsgegevens, persoonlijke gegevens en instellingen die niet zijn gesynchroniseerd met de Suunto-app. Na een harde reset moet je de eerste installatie van je Suunto-apparaat doorlopen.
In de volgende situaties kun je ervoor kiezen een fabrieksreset van je apparaat uit te voeren:
  • een vertegenwoordiger van de Suunto-klantenondersteuning heeft u gevraagd dit te doen als onderdeel van de procedure voor het oplossen van problemen.
  • de zachte reset heeft het probleem niet opgelost.
  • de levensduur van de batterij van je apparaat neemt aanzienlijk af.
  • het apparaat maakt geen verbinding met gps en andere manieren om het probleem op te lossen hebben niet geholpen.
  • het apparaat heeft connectiviteitsproblemen met bluetooth-apparaten (zoals Smart Sensor of mobiele apps) en andere manieren om het probleem op te lossen hebben niet geholpen.
De reset naar fabrieksinstellingen van je apparaat vindt plaats via de Instellingen op je apparaat. Selecteer Algemeen en scrol omlaag naar Instellingen resetten. Alle gegevens op je apparaat worden verwijderd tijdens de reset. Start de reset door Resetten te selecteren.
OPMERKING:
Bij de fabrieksreset wordt koppelingsinformatie van je apparaat verwijderd. Om het koppelingsproces met de Suunto-app opnieuw te starten, raden we je aan om onder Gekoppelde apparaten de vorige koppeling van de Suunto-app en de bluetooth van je telefoon te verwijderen.
OPMERKING:
Voer beide scenario's alleen uit bij noodgevallen. Voer ze niet regelmatig uit. Als het probleem zich blijft voordoen, raden we je aan contact op te nemen met onze klantenondersteuning of je apparaat naar een van de geautoriseerde servicecentra te sturen.
Indice
