Suunto Tank POD Gebruikershandleiding
Koppelen en ontkoppelen
Suunto Tank POD koppelen
Voor Suunto EON Core, EON Steel en EON Steel Black
Je Suunto Tank POD koppelen:
  1. Na het installeren van Suunto Tank POD en het openen van de kraan, wacht je tot het groene ledlampje op de POD knippert.
  2. Als het scherm van je duikcomputer leeg is, druk je op een willekeurige knop om het te activeren.
  3. Koppelen door nabijheid: Houd je duikcomputer dicht bij de Suunto Tank POD. Volg de aanwijzingen onder Tank POD aansluiten.
  4. Na enkele seconden verschijnt een menu op het scherm met het serienummer, de batterijstatus en de tankdruk van de Suunto Tank POD. Selecteer het juiste gas in de lijst om te koppelen met je apparaat en druk op de middelste knop om het koppelen te bevestigen.
    Gas-menu-tankPOD Eon
OPMERKING:
De getoonde indicatie van batterijspanning bij het koppelen van de Suunto Tank POD is slechts een schatting.
  1. Herhaal de bovenstaande procedure voor aanvullende Suunto Tank POD-apparaten en selecteer voor elke POD een ander gas.
    pod assigned
Je kunt je Suunto Tank POD ook koppelen via het menu:
  1. In het menu Gassen selecteer je het gas waarmee je je Suunto Tank POD wilt koppelen.
    eon menu pairing select gas
  2. Druk op de middelste knop om de gasinstellingen te openen en selecteer Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Selecteer in de lijst met Tank POD’s het apparaat met het serienummer van je Suunto Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Kijk of de Suunto Tank POD is geactiveerd door te controleren of de tankdrukwaarde wordt getoond op het scherm en of het groene ledlampje van de POD knippert.
    pod assigned
In de hoofdweergaven van de duik wordt slechts één tankdruk getoond die overeenkomt met het actieve gas. Als je van gas wisselt, wijzigt de weergegeven tankdruk dienovereenkomstig.
WAARSCHUWING:
Indien er meerdere duikers gebruik maken van Tank POD's, moet u altijd voordat u gaat duiken controleren of het POD-nummer van uw geselecteerde gas overeenkomt met het serienummer op uw POD.
tank pod serial number new
Haal druk van de Tank Pod af wanneer u niet duikt om zo de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
Voor Suunto D5
Koppelen van je Suunto Tank POD:
    D5 prox pairing pod selected
    OPMERKING:
    Informatie over batterijspanning wordt alleen weergegeven als de batterij bijna leeg is. De getoonde indicatie bij het koppelen van de Suunto Tank POD is slechts een schatting.
    D5 prox pairing pod assigned
    D5 menu pairing not assigned
  2. Druk op de middelste knop om de gasinstellingen en te openen en selecteer Tank POD.
    D5 menu pairing gas selected pod not assigned
    D5 menu pairing pod number shown
    D5 menu pairing pod assigned
WAARSCHUWING:
Indice
