Suunto Tank POD Gebruikershandleiding
Verzorging en ondersteuning
Richtlijnen voor het gebruik van je apparaat
Ga voorzichtig om met je Suunto Tank POD. De gevoelige interne elektronische componenten kunnen beschadigd raken als het apparaat valt of als er niet goed mee wordt omgegaan.
Als je reist, moet je ervoor zorgen dat het apparaat veilig is opgeborgen in je ruim- of handbagage. Het moet veilig opgeborgen zijn in een tas of andere verpakking waarin het niet kan bewegen, niet geraakt kan worden en nergens tegen aan kan stoten.
Probeer de Suunto Tank POD niet zelf te openen of te repareren. Neem als je problemen ondervindt met het apparaat contact op met je dichtstbijzijnde geautoriseerde Suunto Service Center.
Als de Suunto Tank POD geen verbinding maakt met je duikcomputer, moet je de POD verwijderen. Verwijder apparaten die niet goed functioneren van je duikuitrusting. Breng de niet-functionerende eenheid naar je dichtstbijzijnde geautoriseerde Suunto-dealer voor inspectie.
OPMERKING:
Spoel het apparaat grondig met water en milde zeep, en reinig de behuizing na het duiken voorzichtig met een vochtige zachte doek of zeem, vooral na duiken in zout water en in zwembaden.
WAARSCHUWING:
LET EROP DAT HET APPARAAT WATERDICHT BLIJFT! Vocht in het apparaat kan het instrument ernstig beschadigen. Alleen een erkend Suunto-servicecentrum mag onderhoud aan het apparaat uitvoeren.
WAARSCHUWING:
Wanneer je de Suunto Tank POD moet demonteren, sluit dan eerst de hoofdtankkraan, verlaag de druk van het systeem via de regelaar, en demonteer dan pas het apparaat.
OPMERKING:
Gebruik alleen originele Suunto-accessoires; schade veroorzaakt door niet-originele accessoires valt niet onder de garantie.
OPMERKING:
Suunto Service Centers kunnen apparaten niet zuurstofschoon maken. Die service bieden ze niet aan. Zuurstofschoon maken is niet inbegrepen in de productservice.
Registreer je Suunto Tank POD op www.suunto.com/support voor gepersonaliseerde ondersteuning.
Indice
