Suunto Vertical Gebruikershandleiding
Navigeren tijdens het trainen
Je kunt een route navigeren of je naar een POI begeven tijdens het opnemen van een oefening.
Om toegang te krijgen tot de navigatie-opties moet GPS ingeschakeld zijn in de sportmodus die je gebruikt. Als de GPS-nauwkeurigheid voor de sportmodus OK of Goed is, wordt deze gewijzigd naar Beste wanneer je een route of POI selecteert.
Navigeren tijdens een training:
  1. Maak een route of POI aan in Suunto-app en synchroniseer je horloge als je dat nog niet gedaan had.
  2. Selecteer een sportmodus die GPS gebruikt.
  3. Scrol omlaag en selecteer Navigatie.
  4. Veeg omhoog en omlaag of druk op de bovenste en onderste knoppen om een navigatie-optie te selecteren, en druk op de middelste knop.
  5. Selecteer de route die je wilt navigeren of de POI waar je heen wilt en druk op de middelste knop. Druk vervolgens op de bovenste knop om het navigeren te starten.
  6. Blader omhoog naar het startscherm en start het vastleggen zoals gewoonlijk.
Om tijdens het trainen naar het navigatiedisplay te bladeren waar u de geselecteerde route of POI kunt zien, drukt u op de middelste knop. Zie Hoe naar een POI te navigeren en Routes voor meer informatie over het navigatiedisplay.
Druk in deze display op de onderste knop om uw Opties navigatie te openen. Vanuit de navigatie-opties kun je bijvoorbeeld een andere route of POI selecteren, de coördinaten van je huidige locatie bekijken of je navigatie beëindigen door Broodkruimel te selecteren.
Terug naar start
Als je GPS gebruikt bij het vastleggen van een activiteit, slaat Suunto Vertical automatisch het startpunt van je oefening op. Met Terug naar start, leidt Suunto Vertical je direct terug naar je startpunt.
Om Terug naar start te starten:
  1. Start een oefening met GPS.
  2. Druk op de middelste knop totdat u bij het navigatiedisplay bent.
  3. Druk op de onderste knop om naar het snelmenu te gaan.
  4. Blader naar Terug naar start en tik op het scherm of druk op de middelste knop om de optie te selecteren.
De navigatiebegeleiding wordt weergegeven in het navigatiedisplay.
FindBack Display S9PP
Route volgen
In stedelijke omgevingen kan de GPS moeite hebben om je te volgen. Als je een van je vooraf gedefinieerde routes selecteert en die route volgt, wordt de GPS van het horloge alleen gebruikt om te lokaliseren waar je je bevindt op die vooraf gedefinieerde route, en niet om daadwerkelijk een route aan te maken op basis van je loop. De vastgelegde route is identiek aan de route die je gebruikt hebt tijdens je loop.
Snap to Route S9PP
Om Route volgen te gebruiken tijdens training:
  1. Maak een route aan in Suunto-app en synchroniseer je horloge als je dat nog niet gedaan had.
  4. Selecteer Route volgen en druk op de middelste knop.
  5. Selecteer de route die je wilt gebruiken en druk op de middelste knop.
Start je training zoals gewoonlijk en volg de geselecteerde route.
Indice
