Suunto Vertical Gebruikershandleiding
Points of interest
Een point of interest (nuttige plaats) of POI, is een speciale locatie, zoals een kampeerplek of een uitkijkpunt op een pad, die u kunt opslaan en waar u op een later moment heen kunt navigeren. U kunt van een kaart POI's aanmaken in Suunto-app, en u hoeft daarvoor niet op de POI-locatie te zijn. Een POI aanmaken op uw horloge doet u door uw huidige locatie op te slaan.
Elke POI wordt gedefinieerd door:
  • POI-naam
  • POI-type
  • Datum en tijd van aanmaken
  • Breedtegraad
  • Lengtegraad
  • Hoogte
U kunt maximaal 250 POI's opslaan op uw horloge.
POI's toevoegen of verwijderen
Je kunt een POI toevoegen op je horloge met Suunto-app of door je huidige locatie op te slaan op je horloge.
Als je buiten bent met je horloge en je wilt een plek als POI opslaan, dan kun je die plek direct aan je horloge toevoegen.
Een POI toevoegen met je horloge:
  1. Veeg omhoog of druk op de onderste knop en selecteer Kaart.
  2. Druk op de onderste knop om Opties navigatie te openen.
  3. Selecteer Uw locatie en druk op de middelste knop.
  4. Wacht totdat het horloge de GPS heeft geactiveerd en je locatie heeft gevonden.
  5. Wanneer het horloge je breedte- en lengtegraad toont, druk je op de bovenste knop om je locatie als POI op te slaan en selecteert je het POI type.
  6. De naam van de POI is standaard dezelfde als het POI type (gevolgd door een oplopend cijfer). Je kunt de naam later wijzigen in Suunto-app.
POI's verwijderen
Je kunt een POI verwijderen door deze te wissen uit de lijst met POI’s in je horloge of door de POI te verwijderen in Suunto-app
Een POI in je horloge verwijderen:
  3. Selecteer POI's en druk op de middelste knop.
  4. Scrol naar de POI die je wilt verwijderen uit het horloge en druk op de middelste knop.
  5. Scrol naar het einde van de gegevens en selecteer Verwijderen.
Wanneer je een POI van je horloge verwijdert, is de POI niet definitief verwijderd.
Om een POI definitief te verwijderen, moet je de POI in Suunto-app verwijderen.
Hoe naar een POI te navigeren
Je kunt naar alle POI's navigeren die in de POI-lijst op je horloge staan.
OPMERKING:
Wanneer je naar een POI navigeert, gebruikt je horloge de GPS op volledig vermogen.
Hoe naar een POI te navigeren:
  4. Blader naar de POI waarheen je wilt navigeren en druk op de middelste knop.
  5. Druk op de bovenste knop of tik op Selecteren.
  6. Selecteer Start de training als je de POI wilt gebruiken voor trainen of selecteer Alleen navigeren als je de POI alleen wilt navigeren.
    OPMERKING:
    Als je de POI alleen navigeert, wordt niets opgeslagen of geregistreerd in Suunto-app.
  7. Als u alleen de route wilt navigeren, drukt u op de onderste knop en selecteert u Navigatie beëindigen om te stoppen met navigeren. Als u tijdens een training navigeert, drukt u op de onderste knop en selecteert u Broodkruimel om te stoppen met navigeren zonder de training te stoppen.
De POI-navigatie heeft twee weergaven:
  • POI-weergave met richtingindicatie en de afstand tot de POI
    POI detail view S9PP
  • kaartweergave die uw huidige locatie ten opzichte van de POI en uw broodkruimelpad (het pad dat u hebt gevolgd) toont
    POI map view S9PP
  • Druk op de middelste knop om te schakelen tussen weergaven.
    OPMERKING:
    Als offline kaarten is ingeschakeld, zie je in de kaartweergave een gedetailleerde kaart van je omgeving.
In de kaartweergave worden andere POI's in de buurt in grijs weergegeven. In de kaartweergave kun je het zoomniveau aanpassen door op de middelste knop te drukken en met de bovenste en onderste knoppen in- en uit te zoomen.
In de POI-weergave tik je op het scherm om in de onderste rij aanvullende informatie te zien, zoals het hoogteverschil tussen de huidige positie en de POI en de geschatte aankomsttijd (ETA, ‘estimated time of arrival’) of routetijd (ETE, ‘estimated time en route’)
Druk tijdens het navigeren op de onderste knop om een lijst met sneltoetsen te openen. De sneltoetsen geven je snelle toegang tot POI-gegevens en bepaalde handelingen, zoals het opslaan van je huidige locatie, het selecteren van een andere POI om naartoe te navigeren of het beëindigen van de navigatie.
Types POI
De volgende types POI zijn beschikbaar in Suunto Vertical:
POI BeginBegin
POI EndEindigen
POI Car1Auto
POI ParkingParking
POI HomeThuis
POI BuildingGebouw
POI HotelHotel
POI HostelHostel
POI LodgingAccommod.
POI BeddingSlaapplaats
POI CampKamperen
POI CampingSiteCamping
POI CampingFireKampvuur
POI AidStationHulppost
POI EmergencyNoodgeval
POI WaterpointWaterpunt
POI InformationInformatie
POI RestaurantRestaurant
POI FoodEten
POI CafeCafé
POI CaveGrot
POI MountainBerg
POI PeakPiek
POI RockRots
POI CliffKlif
POI AvalancheLawine
POI ValleyDal
POI HillHeuvel
POI RoadWeg
POI TrailParcours
POI RiverRivier
POI WaterWater
POI WaterfallWaterval
POI CoastKust
POI LakeMeer
POI KelpforestKelpwoud
POI MarinereserveZeereservaat
POI CoralreefKoraalrif
POI BigFishGrote vissen
POI MarineMammalZeezoogdieren
POI WreckWrak
POI FishingspotVisplek
POI BeachStrand
POI ForestBos
POI MeadowWeide
POI CoastKust
POI StandStandplaats
POI ShotSchot
POI RubWrijven
POI ScarpeHoef
POI BigGameGroot wild
POI SmallgameKlein wild
POI BirdVogel
POI PrintsAfdrukken
POI CrossroadsKruispunt
POI DangerGevaar
POI GeocacheGeocache
POI SightBezienswaardigheid
POI TrailcamTrailcam
Indice
