Suunto Wing Manuale dell'utente
Funzionalità
Controllo con movimenti della testa
Il controllo con movimenti della testa è una funzione che consente di far funzionare le cuffie senza utilizzare le mani. Annuendo e scuotendo la testa, è possibile passare da una traccia audio all’altra e rispondere o rifiutare le telefonate.
Per utilizzare il controllo con movimenti della testa, è necessario attivare l’apposita funzione. Si può attivare nell’app Suunto o tenendo premuti contemporaneamente per 3 secondi il pulsante multifunzione e il pulsante .
Dopo aver attivato il controllo con movimenti della testa, è possibile controllare la riproduzione audio e le telefonate senza premere alcun pulsante. Mentre ascolti la musica, scuoti due volte la testa per passare al brano successivo. Quando ricevi una chiamata mentre indossi le cuffie, annuisci due volte per rispondere alla chiamata o scuoti due volte la testa per rifiutarla.
NOTA:
Assicurati di girare la testa con un angolo sufficientemente ampio e di completare i movimenti entro 1 secondo.
Fai una pausa di almeno 5 secondi tra un’operazione e l’altra.
NOTA:
Se utilizzi la funzione di controllo con movimenti della testa durante l’attività fisica, questa potrebbe accidentalmente attivare dei comandi indesiderati. Ti consigliamo di familiarizzare con il comportamento della funzione di controllo con movimenti della testa per determinarne l'idoneità alle tue attività specifiche.
NOTA:
Il controllo con movimenti della testa accelera il consumo della batteria delle cuffie e, quando è attivo, ne riduce la durata di circa il 15%.
AVVISO:
Il controllo con movimenti della testa è previsto solo per il funzionamento ausiliario. Quando usi questa funzione, dai priorità alla sicurezza. Non affidarti esclusivamente al controllo con movimenti della testa per le azioni critiche che richiedono la massima attenzione e il controllo manuale.
Indice
