Suunto Ambit3 Peak ユーザーガイド - 2.5
ポイントオブインタレスト
Suunto Ambit3 Peak には GPS ナビゲーションが搭載されています。ポイントオブインタレスト(POI)としてあらかじめ保存されている目的地までの正確な道筋をガイドします。
アクティビティを記録している途中でも、ナビゲーションを開始することができます(エクササイズ中のナビゲーション を参照)。
POI までのナビゲーションを開始するには:
- ボタンを押してスタートメニューに入ります。
- ボタンでナビゲーションまでスクロールし、 ボタンを押して入ります。
- ボタンで POI(ポイントオブインタレスト)までスクロールし、 ボタンで選択します。
時計本体に保存されている POI の数と、新しい POI を保存可能な空き容量が表示されます。 - ボタンまたは ボタンでナビゲートしたい POI までスクロールし、 ボタンで選択します。
- ボタンを押して ナビゲートを選択します。 コンパスを初めて使用する場合は、調整が必要です (コンパスの調整 を参照)。コンパスを有効にすると、ウォッチは GPS 信号の検出を開始します。GPS 信号を取得すると、「GPS が見つかりました」と表示されます。
- POI までのナビゲーションを開始します。ウォッチには次の情報が表示されます。
- 目的地への方向を示すインディケータ(詳細は下記の参照)
- 目的地からの距離
- 目的地に到着すると、ウォッチが知らせてくれます。
静止状態あるいは移動速度がゆっくりな場合(<4 km/h)、コンパスで測定された方位をもとに POI (ルートナビゲーションを使用中の場合はウェイポイント)の方向がウォッチに表示されます。
ある程度の速度(>4 km/h)で移動している場合には、GPS による POI (ルートナビゲーションを使用中の場合は中間地点)の方向が時計に表示されます。
目標までの方向(方位)は、白三角で表示されます。進行方向はディスプレイの上段に 2 本の実線で表示されます。白三角と 2 本の実線が重なるようにすると、正しい方向に進むことができます。
現在地の確認
Suunto Ambit3 Peak は、GPS を使って現在地の位置情報を確認することができます。
現在地を確認するには:
- ボタンで ナビゲーション までスクロールし、 ボタンを押して入ります 。
- ボタンを押してロケーションを選択します。
- ボタンを押して現在地を選択します。
- ウォッチが GPS 信号の検出を開始し、GPS 信号を取得すると、「GPS が見つかりました」と表示されます。その後、ディスプレイに現在地の位置情報が表示されます。
エクササイズの記録中に ボタンを長押ししてオプションメニューにアクセスして現在地を確認することもできます。
POI としてロケーションを追加
Suunto Ambit3 Peak では、現在地を保存したり、任意のロケーションを POI として定義することができます。エクササイズ中でも、保存された POI までいつでもナビゲートできます。
時計本体に保存できる POI の上限は 250 件です。この上限には、ルートに含まれるウェイポイントもカウントされるのでご注意ください。たとえば、60 のウェイポイントを含むルートがある場合、追加で 190 の POI を保存できることになります。
POI としてロケーション保存するには:
- 現在地を選択するか、定義を選択して手動で経度と緯度の値をを変更します。
- ボタンを押してロケーションを保存します。
- ロケーションに適切な POI タイプを選択します。 ボタンまたは ボタンで POI タイプをスクロールします。 ボタンで POI タイプを選択します。
- ロケーションにわかりやすい名前を選択します。 ボタンまたは ボタンで名前のオプションをスクロールします。 ボタンで名前を選択します。
- ボタンを押して POI を保存します。
POI の削除
時計本体で POI を削除することができます。
POI を削除するには:
- Start Stop ボタンでまでスクロールし、 ボタンを押して入ります。
- ボタンを使用して、POI(ポイントオブインタレスト)までスクロールし、 ボタンで選択します。
時計本体に保存されている POI の数と、新しい POI を保存可能な空き容量が表示されます。 - ボタンまたは ボタンで削除したい POI までスクロールし、 ボタンで選択します。
- ボタンで削除までスクロールします。 ボタンで選択します。
- ボタンを押して確定します。
