ルート
Movescount でルートを作成したり、お使いのパソコンから Movescount へ別のサービスで作成したルートをインポートすることができます。
ルートを追加するには:
- www.movescount.com にアクセスしてログインします。
- SuuntoLink と付属の USB ケーブルを使って、お使いの Suunto Ambit3 Peak を Movescount と同期します。
ルートは、Movescount から削除することもできます。
ルートナビゲーション
エクササイズから記録されたルートをナビゲートできます(トラックの記録 を参照)。
ルートナビゲーションを開始するには:
- Start Stop ボタンを押してスタートメニューに入ります。
- Start Stop ボタンでナビゲーションまでスクロールし、Next ボタンを押して入ります。
- Start Stop ボタンでルートまでスクロールし、Next ボタンを押して入ります。
ウォッチに保存されているルートの数と、ルートの全リストが表示されます。
- Start Stop ボタンまたは Light Lock ボタンでナビゲートしたいルートまでスクロールします。Next ボタンで選択します。
- Next ボタンを押してナビゲートを選択します。
または、表示を選択してルートとルートの高度プロファイルを表示することもできます。 - ウォッチには、選択したルート上のウェイポイントがすべて表示されます。Start Stop ボタンまたは Light Lock ボタンでスタート地点として使用するウェイポイントまでスクロールします。Next ボタンで承認します。
- ルートの中間地点にあるウェイポイントを選択した場合、Suunto Ambit3 Peak からナビゲーション方向を選択するように求められます。Start Stop ボタンを押して順方向を選択するか、Light Lock ボタンを押して逆方向を選択します。
最初のウェイポイントをスタート地点として選択した場合、Suunto Ambit3 Peak はルートの順方向(最初のウェイポイントから最後のウェイポイントまで)に沿ってナビゲートします。スタート地点として最後のウェイポイントを選択した場合、Suunto Ambit3 Peak はルートの逆方向(最後のウェイポイントから最初のウェイポイントまで)に沿ってナビゲートします。
- コンパスを初めて使用する場合は、調整が必要です (コンパスの調整 を参照)。コンパスを有効にすると、ウォッチは GPS 信号の検出を開始します。GPS 信号を取得すると、「GPS が見つかりました」と表示されます。
- ルート上の最初のウェイポイントまでのナビゲーションが開始します。最初のウェイポイントに近づくとウォッチが知らせてくれ、次のウェイポイントまでのナビゲーションが自動で開始します。
- 最後のウェイポイントに近づくと、ウォッチが目的地に到着したことを知らせてくれます。
ルート上のウェイポイントをスキップするには:
- ルートのナビゲーション中に、Next ボタンを長押ししてオプションメニューにアクセスします。
- Next ボタンを押してナビゲーションを選択します。
- Start Stop ボタンでウェイポイントをスキップまでスクロールし、Next ボタンで選択します。ウォッチはウェイポイントをスキップし、ルート上の次のウェイポイントまでのナビゲーションをすぐに開始します。
ナビゲーション中の操作
ナビゲーション中に View ボタンを押すと、次のビューをスクロールできます。
- ルート全体を表示するフルトラックビュー
- ルートを拡大表示したズームインビューマップの向きは、一般設定 » 地図 の下にある時計の設定で変更できます。
- ヘディングアップ:進行方向が上になるように拡大地図を表示します。
- ノースアップ:北が上になるように拡大地図を表示します。
- ウェイポイントのナビゲーションビュー
フルトラックビュー
フルトラックビューには次の情報が表示されます:
- (1) 現在地と進行方向を示す矢印
- (2) ルート上の次のウェイポイント
- (3) ルート上の最初と最後のウェイポイント
- (4) 現在地から一番近い POI のアイコン表示
- (5) フルトラックビューに使用されている地図の縮尺
メモ:
フルトラックビューでは、常に北が上になるように表示されます。
ウェイポイントのナビゲーションビュー
ウェイポイントのナビゲーションビューには次の情報が表示されます。
- (1) 次のウェイポイントの方向を指す矢印
- (2) 次のウェイポイントまでの距離
- (3) 次のウェイポイント
高度プロファイルビュー
高度プロファイルビューには次の情報が表示されます:
- 累積上昇高度
- 現在地の高度を点線で辿ってリアルタイムで表示する高度プロファイル
- 残りの上昇
メモ:
気圧プロファイルまたは自動プロファイル(アクティビティに適したプロファイルの選択 を参照)を使用している場合は、最も正確な高度プロファイルを得るために、alti-baro 設定を高度計に変更する必要があります。
