Suunto EON Steel Black ユーザーガイド 3.0
シーリング超過
アルゴリズムロック
このセクションでは、Suunto Fused™ RGBM 2 アルゴリズム用いたダイビングの際に減圧シーリングを超過した場合、何が起こるかについて説明します。
減圧シーリングの超過
減圧シーリングを 0.6 m(2 ft)超過して浮上を続けると、シーリングパラメータの数値が赤で表示され、赤い下向きの矢印が現れ、アラーム音が鳴ります。
そのような場合には、ただちにシーリング深度より下に戻り、減圧を続けてください。3 分以内にシーリング深度の下に戻らない場合、Suunto EON Steel Black がアルゴリズム計算をロックし、下に示すように、「ロック」と表示されます。また、シーリングも表示されなくなるので注意してください。
この状況では、減圧症(DCS)のリスクが著しく高くなります。水面に浮上後、48 時間は、減圧情報が一切使用できなくなります。
アルゴリズムロック
アルゴリズムのロックは、アルゴリズムの情報が無効であることを強調する安全機能です。
アルゴリズムがロックされた状態のデバイスを使って潜水することは可能ですが、ルゴリズムの情報の代わりに「ロック」と表示されます。アルゴリズムがロックされた状態で潜水した場合、その後水面に戻った時点からアルゴリズムロック時間が再び 48 時間にリセットされます。
Bühlmann 16 GF アルゴリズムを使用してダイビングを行った場合、減圧シーリングを超過して減圧停止を行わない場合でも、アルゴリズムはロックされません。詳細については、警告:シーリング超過 を参照してください。
警告:シーリング超過
このセクションでは、Bühlmann 16 GF アルゴリズムを用いたダイビングの際に減圧シーリングを超過した場合、何が起こるかについて説明します。
Bühlmann 16 GF アルゴリズムには、Suunto Fused™ RGBM 2 アルゴリズムと同じアルゴリズムロックはありません。Bühlmann 16 GF アルゴリズムを使用してダイビングする場合、減圧停止を無視した場合でも、デバイスは元の潜水計画を表示し続けます。中央ボタンを押して、シーリングの無視の警告を承認します。
警告が消えたら、シーリングの無視のサインが画面左側に表示されます。
ログ
ダイビング中にシーリングを超過した場合は、ダイビングログに表示されます。数値ビューでダイビングを確認すると、シーリングの無視とログのヘッダーに表示されます。
シーリングを超過した後に再びダイビングを行うと、新しいダイブログには 前回のダイブでのシーリング無視のヘッダーが付きます。
ダイブプランナー
ダイビング中にシーリングを超過した場合は、ダイブプランナーに表示されます。画面には、前回のシーリング無視はプランナーの正確性に影響しますというポップアップメッセージが表示されます。メッセージは 3 秒後に消えます。または、中央のボタンを押して消すこともできます。メッセージが消えた後は、通常どおりにプランナーを使用できます。
