Suunto EON Steel Black ユーザーガイド 3.0
Suunto Tank POD の取り付けとペアリング
Suunto Tank POD を取り付けてペアリングするには:
- 「Tank POD クイックガイド」または「Tank POD ユーザーガイド」に記載されている指示に従い、Tank POD を取り付けます。
- Tank POD を取り付けてバルブを開き、Tank POD の LED が緑色に点滅するまで待ちます。
- Suunto EON Steel Black の画面がブランク(何も表示されていない状態)の場合は、いずれかのキーを押して起動させます。
- 近距離無線通信によるペアリングを使用する場合:Suunto EON Steel Black を Tank POD に近づけます。「Tank POD ユーザーガイド」で、Tank POD の位置合わせに関するセクションの手順に従ってください。
数秒後、Tank POD のシリアル番号、バッテリー状況、タンク圧を示すメニューがスクリーンに表示されます。お使いのデバイスとのペアリングを行うには、リストから正しいガスを選択し、中央ボタンを押してペアリングを確定します。
Tank POD とペアリング中に表示されるバッテリー残量は、あくまでも推定です。
- 複数の Tank POD を使用する場合は上記の手順を繰り返し、それぞれの POD に異なるガスを選択してください。
メニューを使用して Suunto Tank POD をペアリングする場合:
ガスメニューで、お使いの Tank POD とペアリングしたいガスを選択します。
中央ボタンを押してガスの設定を開き、Tank POD を選択します。
Tank POD のリストから、お使いの Tank POD と一致するシリアルナンバーのものを選択します。
画面上に残圧が表示されていて、POD の緑色の LED が点滅していることを確認し、Tank POD がすでに起動していることを確認します。
ダイブメインビューでは、使用中のガスに該当するタンク圧のみが表示されます。ガスを変更すると、それに応じて表示される残圧も変わります。
Tank PODを使用するダイバーが複数いる場合は、ダイビング前に選択したガスのPOD番号が自分のPODのシリアル番号に対応していることを必ず確認してください。
シリアルナンバーは、Tank POD の金属製ベースまたはカバーに記されています。
ダイビングしていないときには Tank POD の圧力を解放して、バッテリーの寿命を節約してください。タンクのバルブを閉じ、レギュレーターから圧力を解放してください。
近距離無線通信を使用して特定のガスから Tank POD をペアリング解除して削除するには:
ダイブコンピュータをタンク圧ビューにして Tank POD に近づけます。
ガス メニューが開きます。Tank POD とのペアリングを解除したいガスを選択します。
ペア設定解除を選択します。
お使いの Tank POD が選択したガスのリストから削除されます:
メニューを使用して特定のガスから Tank POD をペアリング解除して削除するには:
Tank POD とのペアリングを解除したいガスを、ガスメニューで選択します。
中央ボタンを押してガスの設定に入り、Tank POD を選択します。
ペアリングを解除したい Tank POD を選択します(シリアルナンバーを確認してください)。
ペア設定解除 を選択します:
