Suunto EON Steel Black ユーザーガイド 3.0
混合ガス
デフォルトでは、Suunto EON Steel Blackは 1 つのみのガスを使用します (エアーのみ)。O2 の割合(%)と pO2 の設定は、ガスメニューで変更することができます。
減圧アルゴリズムを正常に機能させるには、ガスメニューで、ダイブ中に使用するすべての混合ガスを定義する必要があります。
複数のガスが必要な場合は、 ダイビング設定 » パラメータよりデバイスメニューの「マルチガス」オプションを有効にしてください。
トライミックスガス(ヘリウムを有効化)を使用する場合、ダイビング設定 » パラメータでヘリウムを有効にします。ヘリウムを有効にしたら、ガスメニューで選択したガスに対するヘリウムの割合(He%)を変更します。
Suunto App を使用すれば、マルチガスダイビングやヘリウムの有効化、ダイブモードの設定、ガス設定の変更も可能です。
メモ:
ガスを分析後、結果の数値はすべて小数点以下を切り捨ててSuunto EON Steel Blackに入力してください。たとえば、分析したガスの酸素割合が 31.8% の場合、酸素 31% とします。これにより減圧計算がより安全なものになります。
より安全な計算を行うためにコンピュータを調整する必要がある場合は、減圧計算に影響を与える個人調整機能を使用するか、入力した O2% および pO2 値に従って酸素曝露に影響を与える pO2 設定を低減してください。
警告:
このダイブコンピュータでは、酸素濃度の値として小数点以下を受け入れません。酸素割合の小数点以下の値を繰り上げないでください。分析値を繰り上げることにより窒素割合が過小評価され、減圧計算に誤った影響を与えます。
メモ:
Suunto App を使用して、ガスメニューに表示される情報をカスタマイズすることができます。
マルチガスとヘリウムを有効にする場合、ガスメニューの使い方と仕組みをよく理解しておくことが重要です。たとえば、水深 55 m(180,5 ft)まで潜降時に、次のガスが設定されているとします。
  • tx18/45、MOD 62.2 m (pO2 1.3)
  • tx50/10、MOD 2 2m (pO2 1.6)
  • 酸素、MOD 6 m
以下の画面では、メニューに 3 種類のガスがあり、使用中のガスとして tx18/45 が選択されています。使用しているガスは 1 つのみですが、減圧アルゴリズムはこれら 3 つすべてのガスを考慮して浮上時間(ダイビング中)を計算します。
ダイビング開始前に追加で使用するガスを選択するには:
  1. ガスメニューで、中央ボタンを押すと、ガスオプションが表示されます。
  2. 上または下ボタンでスクロールして、選択をハイライトします。
  3. もう一度中央ボタンを押して確定します。
Menu gases eon
1 種類のガスのみで潜水するときには、その 1 種類のガスのみがガスメニューに表示されていることを確認してください。それ以外の場合は、Suunto EON Steel Blackは、リストにあるすべてのガスを使用することを想定し、ダイブ中にガスを変更するように通知します。
メモ:
CCRを選択している場合、混合ガスはオープンサーキットとクローズドサーキットに分けられます。リブリーザーダイビング を参照してください。
目次
