Suunto EON Steel Black ユーザーガイド 3.0
ダイブプランナーを使用してダイブを計画する
最初のダイビングを計画する前に、このプランナーの設定を確認し、必要に応じて設定を調整してください。 メインメニュー » ダイブプランナーからダイブプランナーにアクセスし、設定を調整します。
  1. まず、次の値を設定します。
    • 個人ガス消費量 (デフォルト値:25 L/min / 0.90 ft3)
    • タンク圧 (デフォルト値:200 bar / 3000 psi)
    • タンクサイズ (デフォルト値:12 リットル/80 ft3、3000 psi)
    メモ:
    正確なガス計算を得るために、これらの値を必ず調整してください。
  2. 上下のボタンを使って値を調整します。 個人のガス消費量が分からない場合は、初期設定値 25 L/分(0.90 ft3/分)を使用することをお勧めします。
    メモ:
    推定ガスタイムは開始時タンク圧から 35 bar(510 psi)を引いた値に基づいて計算されます。
潜水深度、ダイブガス、 O2 %、水面休息間隔をプランナーを開くで調整することができます。
ダイブプランナーは、これらのパラメータに基づいて無減圧潜水時間を表示し、潜水計画を立てることができます。タンクサイズ、タンク圧およびガス消費量を入力すると、プランナーにガスタイムの計算も表示されます。
Dive planner EonCore
減圧不要限界の計算値は潜水深度と混合ガスに基づいて計算されます。以前のダイブで残留していた窒素や水面休息時間を考慮します。ガスタイムは、潜水深度、混合ガス、個人消費量、タンクサイズ、タンク圧に依存します。
連続したダイブの最初のダイブを計画する
  1. プランナーを開くで深度と混合ガスを編集します。
  2. たとえば、深度として 18 m を入力し、混合ガスとして圧縮空気を使用する場合、次の情報が表示されます。
    dive planner 1 eon
    この例で計算された値:
    1. ダイブシリーズのダイブ番号:1
    2. 減圧不要限界:51 分
    3. ガス残量時間:41 分
追加ダイブの計画
ダイブプランナーでは、水面休息時間を 10 分単位で調整することができます。最大値は 48 時間(48:00)に設定されています。
以下の例は、2 本目のダイビングを行う前の水面休息時間が 1 時間 37 分です。水面休息時間を調整すると、減圧不要限界がどのように変わるか確認することができます。
Diveplanner2
目次
