Suunto D5 사용 설명서
나침반
중간 버튼을 짧게 반복해서 누르면 나침반이 나타납니다. 먼저 보정을 해야 합니다. 나침반 교정를 참조하십시오.
디스플레이의 정보는 현재 어떤 모드에 있는지에 따라 다릅니다.
Air/Nitrox 모드에서는 나침반 보기에 다음 정보가 표시됩니다.
스위치 창에서 방향을 숫자 형식으로 볼 수 있습니다.
일반 » 나침반 메뉴에서 방위를 켜거나 끄고 나침반을 보정하고 편차를 설정할 수 있습니다.
나침반 교정
처음 Suunto D5 장치를 사용할 때와 매번 충전 후에 나침반을 보정해야 활성화할 수 있습니다. Suunto D5은 나침반 보기에 들어가면 보정 아이콘을 표시합니다.
교정 프로세스 중에 나침반이 스스로 주변의 자기장에 맞춰 조정합니다.
주변 자기장의 변화가 있기 때문에 다이빙하기 전에 항상 나침반을 재교정하는 것이 좋습니다.
수동으로 교정 시작하기:
- Suunto D5 장치를 탈착합니다.
- 메뉴에 액세스하려면 중간 버튼을 길게 누릅니다.
- 일반 » 나침반로 이동합니다.
- 중간 버튼을 눌러 나침반에 들어갑니다.
- 위 또는 아래로 스크롤하여 교정을 선택합니다.
- 좌표계의 xyz 축을 중심으로 작은 원을 그리듯 장치를 이동하여 보정을 시작합니다. 이를 통해 자기장이 보정 중에 최대한 안정적인 상태가 됩니다. 이를 달성하려면 Suunto D5 장치를 같은 위치에 두고 큰 모션으로 움직이지 마십시오.
나침반 보정이 성공적으로 수행될 때까지, 회전을 반복합니다.
- 소리가 들리면 보정이 완료되고 화면이 다시 나침반 메뉴로 돌아갑니다.
교정이 연달아 몇 번 실패하면 큰 금속 물체 등 자성이 강한 곳일 수 있습니다. 다른 위치로 이동하여 다시 나침반을 교정해 봅니다.
편각 설정
정확한 방향 판독값을 얻기 위해 반드시 다이빙하는 지역에 맞게 나침반 편각을 조정해야 합니다. 신뢰할 수 있는 출처에서 현지 편각을 확인하고 Suunto D5에서 값을 설정합니다.
편각 설정:
- General / Compass(일반/나침반)으로 이동합니다.
- 중간 버튼을 눌러 Compass(나침반)에 들어갑니다.
- 중간 버튼을 다시 눌러 Declination(편각)에 들어갑니다.
- 위아래로 스크롤하여 편각의 각도를 설정합니다. 0.0º부터 East(동)로 스크롤을 올리거나 West(서) 편각으로 스크롤을 내립니다. 편각을 크려면 편각 각도를 0.0º로 설정합니다.
- 중간 버튼을 눌러 변경 사항을 저장하고 Compass(나침반) 메뉴로 돌아갑니다.
- 중간 버튼을 길게 눌러 종료하십시오.
방위 고정
방위는 북쪽과 목표물 사이의 각도입니다. 간단히 말하면 이동하려는 방향을 말합니다. 반면 목적지 방향은 실제 이동 방향입니다.
방위 고정을 설정하면 수중에서 방향을 찾고 이동 방향을 유지할 수 있습니다. 예를 들어 보트를 떠나기 전에 산호초 방향으로 방위 고정을 설정할 수 있습니다.
언제든지 방위 고정을 재설정할 수 있지만 수면에 있을 때만 방위 고정을 지울 수 있습니다.
방위를 고정하는 방법:
- 중간 버튼을 눌러 나침반 보기로 변경합니다.
- 내 목표 방향으로 윗부분이 향하도록 Suunto D5 장치를 내 정면으로 올립니다.
Bearing locked(방위 고정됨) 알림이 표시될 때까지 아래 버튼을 길게 누릅니다.
방위를 고정한 후에는 방위 고정 각도를 나타내는 노란색 바가 표시됩니다.
방위가 0°일 때는 위와 같이 값 옆에 화살표가 표시되지 않습니다. 방위가 180°일 때는 값 옆에 두 개의 노란색 화살표가 표시됩니다.
하나의 노란색 화살표는 방향을 전환해야 함을 나타냅니다.
새로운 방위 고정을 설정하려면 위 절차를 반복하면 됩니다. 각 방위 고정은 타임 스탬프와 함께 다이빙 로그에 기록됩니다.
나침반 보기에서 방위 고정을 지우려면 수면으로 돌아가야 합니다.
방위 고정을 지우는 방법:
- 수면 상태일 때 중간 버튼을 길게 눌러 기본 메뉴로 들어갑니다.
- 상단 또는 하단 버튼을 사용하여 General(일반)으로 스크롤한 후 중간 버튼을 누릅니다.
- 중간 버튼으로 Clear bearing(방위 지우기)을 선택하십시오.
