Suunto D5 사용 설명서
다이빙 모드
기본적으로 Suunto D5 장치에는 세 가지 다이빙 모드가 있습니다. Air/Nitrox, Free 및 Gauge(잠수 타이머). 다이빙 설정 »Mode에서 다이빙에 적절한 모드를 선택하십시오. Off 모드를 선택하면 Suunto D5 장치를 일반 시계로 사용할 수 있습니다. 이 경우 모든 다이빙 기능이 해제됩니다.
Suunto D5는 모든 다이빙 모드 이름을 영어로 표시합니다. Suunto app을 통해 다이빙 모드 이름을 변경할 수 있습니다.
공기/나이트록스 모드
기본적으로, Air/Nitrox 모드는 일반 공기를 사용하는 다이빙과 산소 농축 기체 혼합물을 사용하는 다이빙용입니다.
나이트록스 기체 혼합물로 다이빙하면 해저 시간을 늘리거나 감압병의 위험을 줄일 수 있습니다. Suunto D5 장치는 다이빙을 조정하고 안전 한도 내에서 유지하기 위한 정보를 제공합니다.
나이트록스 기체 혼합물을 사용하여 다이빙할 경우 탱크의 산소 비율과 산소 부분 압력 한도를 모두 Suunto D5 장치에 입력해야 합니다. 이렇게 하면 질소와 산소가 올바로 계산되고 입력한 값에 따라 최대 작동 수심(MOD)이 올바로 산출됩니다. 기본 산소 퍼센트(O2%) 설정은 21%(공기)이고 산소 부분 압력(pO2) 설정은 1.6bar(23psi)입니다.
나이트록스 기체 혼합물로 다이빙할 때 Suunto는 부분 압력을 1.4bar(20psi)로 변경할 것을 권장합니다.
Air/Nitrox 모드에는 네 가지 보기가 있습니다.
무감압 - 아치에서 무감압 시간을 보여줍니다.
나침반
탱크 압력 - 디스플레이에 표시된 내용에 대한 자세한 내용은 탱크 압력 문서를 참조하십시오.
타이머(Suunto app으로 사용자 정의한 후 표시됨)
게이지 모드
Gauge 모드에서 Suunto D5를 잠수 타이머로 사용합니다.
화면 중앙의 타이머는 분 및 초 단위로 다이빙 시간을 표시하고 다이빙을 시작할 때 활성화됩니다.
Gauge 모드는 잠수 타이머 전용입니다. 감압 알고리즘을 사용하지 않기 때문에 감압 정보 또는 계산이 포함되지 않습니다.
게이지 모드에는 세 가지 보기 모드가 있습니다.
타이머
나침반
Gauge 모드에서 다이빙한 후에는 감압 계산이 48시간 동안 잠금 상태가 됩니다. 이 시간 동안 Air/Nitrox 또는 Free 모드에서 다시 다이빙하면, 사용할 수 있는 감압 계산은 없고 감압 정보 필드에 잠김가 표시됩니다.
잠긴 시간은 장치가 잠겨 있는 동안 새로운 다이빙을 시작하면 48시간으로 다시 설정됩니다.
프리다이빙 모드
Free 모드를 사용하면 Suunto D5 장치를 프리다이빙 장치로 사용할 수 있습니다.
메인 메뉴 » 다이빙 설정 » Mode로 이동하여 Free 모드를 활성화합니다. Suunto D5 장치가 모드를 변경하기 위해 다시 시작됩니다. Free 모드를 활성화하면 디스플레이가 데이터를 흰색으로 표시합니다. 수심이 설정한 단위로 표시되며(언어 및 단위 설정 방법 참조), 분 및 초로 구성된 다이빙 시간이 디스플레이 중간에 표시됩니다. 온도 정보는 디스플레이 하단에 있습니다. 하단 버튼을 사용하면 디스플레이 하단의 창을 바꿀 수 있습니다.
프리 다이빙은 물에 접촉할 때 1.2m(4ft) 또는 물에 접촉하지 않을 때 3.0m(10ft)에서 시작하여 수심이 물에 접촉할 때 0.9m(3ft) 또는 물에 접촉하지 않을 때 3.0m(10ft) 미만일 때 종료됩니다. 물 접촉 센서에 관한 자세한 내용은 물 접촉부를 참조하십시오.
프리 다이빙 모드에는 기본적으로 세 가지 보기 모드가 있습니다.
- 시간
- 수심
- 나침반
Suunto app에서 사용자 정의한 후 네 번째 보기를 사용할 수 있습니다.
- 타이머
중간 버튼을 짧게 눌러 보기 모드를 변경할 수 있습니다.
시간
다이빙 전:
다이빙 중:
수심
기본 보기 모드입니다. 아치의 왼쪽에 있는 흰색 화살표는 수심에 따라 움직입니다. 노란색 아치는 최대 수심(수심 알림 5로 정의)과 그 다음으로 가장 깊은 활성화된 수심 알림 사이의 수심을 표시합니다.
다이빙 전:
다이빙 중:
나침반
다이빙 전:
다이빙 중:
타이머
이 보기는 Suunto app에서 사용자 정의한 후에만 사용할 수 있습니다.
다이빙 전:
다이빙 중:
프리다이빙 후 수면에서
프리 다이빙 후 수면에 있을 때, 디스플레이의 데이터가 초록색으로 변합니다. 마지막 수심, 마지막 다이빙 시간 및 수행한 다이빙 횟수(해시태그가 있는 흰색 숫자)를 볼 수 있습니다.
수면 알림
Timer(타이머) 보기에서, 수면 간격 시간은 초록색 영역의 디스플레이 하단에서 메인 메뉴 » 다이빙 설정 » 공지 » 수면 알림에서 설정한 값에 도달할 때까지 분과 초 단위로 계산됩니다.
수면 알림이 꺼져 있고 수면 간격 카운터가 4시간 동안 작동하거나, 그 이후 또는 이전에 설정된 수면 간격 시간이 지나면 디스플레이에서 카운터가 사라집니다. Suunto D5가 다음 데이터를 표시합니다.
수면 시간 아이콘
아래, 수면에서 보낸 시간은 흰색으로 시간과 분으로 표시됩니다.
수심 알림 설정 방법에 관해서는 수심 알림 설정 방법(프리다이빙용) 문서를 참조하십시오.
수면 시간 타이머
프리다이빙을 하는 동안 수면 타이머를 사용하여 다음 다이빙을 준비할 수 있습니다. Suunto D5 장치가 0.9m(3ft) 수심에 도달하는 즉시 카운터를 시작합니다.
