Suunto Ambit3 Run Brukerhåndbok - 2.5
Lade batteriet
Varigheten på én lading, avhenger av hvordan Suunto Ambit3 Run benyttes, og under hvilke forhold. For eksempel lave temperaturer reduserer varigheten for en batterilading. Generelt reduseres kapasiteten på de oppladbare batteriene over tid.
MERK:
Hvis det oppstår en unormal reduksjon i kapasiteten på grunn av ødelagt batteri, dekker Suunto bytte av batteri i ett år eller for maks. 300 ladetimer, avhengig av hva som kommer først.
Batteriikonet viser ladenivået på batteriet. Når batteriladenivået er mindre enn 10 %, blinker ikonet i 30 sekunder. Når batteriladenivået er mindre enn 2 %, blinker ikonet konstant.
charge level indicator
Batteriet lades ved at du kobler det til datamaskinen med medfølgende USB-kabel, eller lader det med en USB-kompatibel vegglader. Det tar cirka 2-3 timer å fullade et tomt batteri.
TIPS:
Gå til Movescount og endre GPS-fix for en sportsmodus for å spare batterilevetiden. Se GPS-nøyaktighet og strømsparing hvis du vil ha mer informasjon.
